Текущее время: 02 май 2026 14:13
 Заголовок сообщения: Lenovo V510-15LKB не загружается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 15:33
Доброго времени суток. имеется Lenovo V510. при включении крутит вентилятором, загораются индикаторы, включается подсветка на экране, caps lock и num lock горят постоянно и все на этом, не доходит до биоса. пробовал перешивать биос отсюда https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=138468. с ним все то же только без подсветки на экране. К сожалению других версий дампов не нашел нигде, на флешку все записывается в штатном режиме, может ли при этом она все равно быть дохлой?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V510-15LKB не загружается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 15:55
прошу прощения. M\B DA0LV6MBF0 REV.F мульт IT8886HE
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 17:52
Проверить USB относительно земли. Сделать замеры основных напряжений. Прошить пару Main и EC. Вставить пост карту.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 10:36
к сожелению нет посткарты и програматора для мультов, не пришел еще. :(
так понимаю на этом все? больше никаких вариантов :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 11:31
ну нет пока программатора, а осциллограф есть? замерить напруги, считывается или нет биос и посмотреть шевеление на lpc.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 11:50
Даты USB проверили?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 12:10
осцилографа нет.. знаю что нужен. дорогой сабака. и по характеристикам не очень понимаю какой выбрать. а то куплю дорогой а его возможности и не пригодятся для данной работы.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 12:12
fetisov писал(а):
Даты USB проверили?
по usb кз нет, сопротивление 600ом
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 12:14
Вскрылся новый момент, у клиента было то же самое, но когда он принес к нам в ремонт, то на приемке ноут стартанул, он аж удивился. после снова тьма.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 12:25
Батарейка BIOS живая?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 12:40
да живая, ищу даташит на мульт, напруги проверить. как найду отпишу.
