Текущее время: 13 мар 2026 06:23
 Заголовок сообщения: Pegatron JM50 rev 2.1 не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 01 май 2019 14:17
Всех приветствую
pegatron jm50 rev 2.1, не заряжает акб. Зарядник BQ25A, акб виндой определяется, не заряжается, Аида инфу показывает. Акб хоть и новая, но севшая в ноль, подкинуть другую возможности нет(старая акб даже не определяется). Замеры со вставленной акб, в скобках без акб
ACN 19v
ACP 19v
CMSRC 19v
ACDRV 19v
ACOK 3.3v
ACDET 2.7v
IOUT 0.1v
SDA 1.15-1.30v (3.3v)
SCL 1.15-1.30v (3.3v)
ILIM 0.77v
BATDRV 3v (3.2v)
SRN 3v
SRP 3v
LODRV 0v
REGN 6v
BTST 5.9v
HIDRV 3.1
PHASE 3.1
VCC 19v
Полукольцо замкнуто
На кнопку battery reset никак не реагирует
Просьба пнуть в правильном направлении:)
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron JM50 rev 2.1 не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 01 май 2019 14:23
Приветствую! входные ключи на сток-исток, сток-затвор, исток-затвор не пробиты?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019 14:30
Таким же образом не лишним будет отсмотреть транзисторы по заряду АКБ
СообщениеДобавлено: 01 май 2019 14:34
Входные не пробиты, q8804 и q8803 менял, ставил новые
СообщениеДобавлено: 01 май 2019 14:41
на разъеме акб с акб (без)
+ 3.1v
BI 0v
TS1#_C 0.58v (3.3v)
SMB0_CLK_C 1.2v (3.3v)
SMB0_DAT_C 1.2v (3.3v)
СообщениеДобавлено: 01 май 2019 17:20
ACDRV 19v - почему?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019 17:25
andrey.br писал(а):
ACDRV 19v - почему?
25 там, случайно) перепроверил потом
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 08:19
1.2v на SMB никогда не видел, 3,3В там и относительно редкие пачки д.б.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 13:44
Если батарея севшая в ноль - она заряжаться не будет. Если ее разобрать и попытаться зарядить элементы напрямую - не факт что контроллер в процессе не заблокирует батарею. Есть ли в наличии батарея, хоть немного живая? Пусть она держит 2-3 минуты, но заряжается в ноуте? Чисто чтобы проверить ноут - такой батареи достаточно.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 03:16
Извиняюсь за молчание, клиент забрал ноутбук, покупать новую акб не захотел.
Лично я пришёл к выводу что дело в акб.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019 13:16
У всех батарей есть система предзаряда ( обычно отдельный резистор с ключем управления от основного чипа) - который малым током заряжает батарею ....
При этом ноутбук пишет зачастую что батарея не заряжается.. Но достаточно оставить бук со вставленной батареей на зарядке часов на 6 - 8 и он поднимет током 10-50 ма напряжение на элементах до рабочего ..
Так что тыкать и заряжать элементы напрямую просто глупо и рисковано .
Так-же в контроллере есть прописанное пороговое CUV - при котором батарея просто блокируется.. обычно это 1.8 М - 2.2 V на элементе.
Если батарею после продолжительного разряда ноутбук "разбудил" и контроллер обнаружил напряжение на элементе или группе элементов ниже CUV - контроллер блокируется навсегда ... и опять -же в этом случае тыкать и заряжать элементы напрямую просто глупо и рисковано .
Заряжать элементы напрямую можно только в долго лежавшей батарее .. которая предварительно !!!! не была вставлена в ноутбук !!!!!.. т.е контроллер ушел в шатдаун или спит. Но тут не этот случай - аида батарею видит .. т.е контроллер проснулся и функционирует.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 13:33
Любую батарею можно разблокировать, вопрос целесообразно ли. Если она была долго разряжена в ноль то эти элементы вряд ли наберут потом хоть какую-то емкость. Это можно было ожидать от элементов, выпускавшихся 20 лет назад (опыт есть, призматические элементы в батарее от тошибы 4500СТ провалялись 15 лет и потом были заряжены, потеря емкости 15%) - но не от нынешних. Нынешние мрут и без такого разряда.
