Текущее время: 04 май 2026 13:12
 Заголовок сообщения: Acer aspire 7720g bios под радеон.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 10:41
Всем привет. Есть мать LA-3551p с полудохлым дискретным видиком geforce 8600. Так же есть рабочая MXM карта, но на чипе от ATI. Ноут с ней не выводит изображение. Помню спецы как-то переделывали биос материнки на поддержку чипов ati. Если есть у кого-то такой биос, то буду признателен, или расскажите как самому переделать биос. Спс.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7720g bios под радеон.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 11:09
а вы уверены что это полноценная видеокарта , а не видеомодуль ?
быть может причина не там где вы её ищите ?
уж за почти 10 лет на форуме должны обращать внимание на такие тонкости
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 11:25
Вот теперь не уверен. Как понять, что видеокарта, а что видеомодуль? По сути о то, и том являются модулями. Чип установлен ATI 216-0683013 Mobility Radeon HD 3650. БИОС ноута от InsideH2O, можно ли в него всунуть драйверы от ATI? И вообще это реально?
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 11:32
ATI карточка жила раньше в Aspire 6530
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 12:47
Если там красная карточка MSI V122, то должна работать в 7720G
только она такая же полудохлая скорее всего, как и 8600 :-)
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 17:06
Именно она. Карта была снята с рабочего аппарата, и была рабочая 100%. Долго валялась не нужной. При внимательном осмотре, обнаружил отсутствующий транзистор (возможно сам и выпаял). Теперь не знаю что там стояло. Если не трудно, гляньте. Стоял в верхнем левом углу, возле памяти, обозначение q31.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 18:19
Q31-2N7002
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 18:31
Считаете, валялась она или работала в ноутбуке, есть какая то разница? :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 18:43
А шо, нету? С валяющейся легко могут быть механически снесены резисторы, конденсаторы. А в ноуте все останется на месте. Хотя с другой стороны в работе при нагреве тоже может всякая поломка произойти, особенно если термотрубка прохудилась...
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 20:10
а точнее... какая видеокарта ати, что на чипе написано ?
тогда можно сказать поддерживается или нет этой платой
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 20:40
siempre :)
MSI V122
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 00:36
M82M, M86M - камни подходят.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 13:09
Чип установлен ATI 216-0683013 Mobility Radeon HD 3650. Знаю что рабочая была карта, там ЮМ нужно было менять (пробит был), а клиент отказался, и оставил ноут на разборку. Думаю что если поставить транзистор на место, видюха должна завестись. Только не знаю какой, есть бордвиев на видюху, но там абсолютно другое расположение элементов. Нужно фото.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 13:37
Внимательно тему свою пересмотреть?
hotlin писал(а):
Q31-2N7002
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 13:40
это м86 (3650)
выше уже писали вам, что подойдёт на эту плату.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 14:36
hotlin писал(а):
Q31-2N7002
Блин просмотрел. Спасибо. Поставлю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 15:47
Работает, всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ronin_66, Yandex [Bot]
