Текущее время: 06 май 2026 08:36
СообщениеДобавлено: 06 май 2019 17:16
Здрасте всем! Принесли ноутбук асус с материнской платой x550cc проблема говорил клиент что греется и выключается, ну и клавиатура не работает некоторые клавиши. Что было сделано: почистил поменял термопасту, пыли было много что конечно же сопутствовало выключению компа отт перегрева. Паста тоже сухая была уже видно что давнешняя. После всего сделанного проблема не ушла. т.е ноутбук включается подгружает систему, немного погодя выключается. Может при включении через несколько секунд вырубиться, а может загрузиться и даже проходить тест под нагрузкой Аидой пробовал. но все равно потом выключается. Странно то что при включении я замечал у таких плат раньше, кулер не сразу крутился а как поднагреется. А тут сразу как включаешь секунда и он крутиться начинает. куда копнуть и из за чего это может происходит? Подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 06 май 2019 19:33
Чистый BIOS прошить.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019 19:36
прошил. Нифига не помогло. А вот потом произошло нечто. Он выключился и появилось КЗ по 3 вольтам. И шим дежурки калиться теперь. Потребление 0.13 А
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 07:51
Приветствую! Калится шим дежурки-какое сопротивление по LDO линиям?
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 08:48
Короче по бердвью посмотрел куда идет 3 вольта подал туда с лбп 3 вольта с малым током ощутимо сразу греется мультик блин. а мульт там it8517E интересно если он помер то его шьют или он из биоса прошивку берет? И еще вопрос могло быть такое поведение платы выключение, от не совсем помершего мультика?
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 09:26
не шьют. а отключение может быть из-за чего угодно.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 09:29
дак вот это та я понимаю что из за чего угодно. поточнее бы)
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 10:04
поточнее? прям все готовое на блюдечке подать? плата то у вас, чините
поменяли бы да и проверили бы уже...
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 10:33
На асусах мульты не шьют. Он берет прошивку из основного биоса
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 10:40
Ну да я понял, просо не думал что у всех не шьются)
