Текущее время: 21 апр 2026 11:49
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 22:28
Apple macbook A1297 2010-2011 стоит N11P-GE1-W-A3
Вопросы:
Взаимозаменяемы ли N11P-GE1-W-A3 и N11P-GE1-A3?
Что еще можно поставить вместо N11P-GE1-W-A3?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 23:46
что, как и я, никто не знает?
жаль
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 00:17
теоретически это один и тот же чип
внешне они тоже идентичны
есть вероятность что индекс -W , это эпловская заморочка
я бы поменял....
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 08:19
спасибо, очень хотелось знать именнно ваше мнение.
попробую поставить, потом напишу о результате. Правда это не очень скоро - может быть до 3 недель. Я еще не решил какой почтой оно пойдет ко мне.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 10:41
если терпит время, по почему бы не взять оригинал
хотя, да, нарисовать на чипе сейчас могут всё что угодно
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 20:16
чип пришел, собственно... сегодня или завтра попробую поставить
что касается "взять оригинал" то что-то не нашел пока такой чтобы быть уверенным что это не шило. А у поставщика уже беру года полтора, насчет отсутствия ремарка не уверен, но все почему-то работает - и в макбуках и в других
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 20:14
поставил N11P-GE1-A3 - нет проблем. Все работает и определяется как родная.
Вывод: N11P-GE1-W-A3 и N11P-GE1-A3 взаимозаменяемы
Тема закрыта
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 07:56
Тема закрыта
а возможно и нет: через месяц вернулся с той же неисправностью, да еще заметил - чип, оказывается, греется как печка
возможно буква W там не просто так. перекинул мать - клиент доволен, а я нет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 10:44
а посмотреть пульсацию по питанию видео?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 22:26
к сожалению уже неначем
ждем следующего раза
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 17:27
Сделал такую же замену,греется очень сильно и иногда нестабильно себя ведет,сейчас поставил с индексом W получил артефакты,чип видимо бракованный . Жду следующий чип ((
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 03:32
Apple macbook A1286 2010 стоял N11P-GE1-W-A3 перестал запускаться, светодиод загорался на 2 секунды, и гас, и так циклический перезапуск, Сопротивления по всем линиям питания, в норме, решил махнуть N11P-GE1-W-A3 в наличии такого не было, но из старых запасов лежал N11P-GV1-A3 ( по маркировке это вроде gt325m) , замена прошла успешно, бук завелся, определил видеокарту как gt330m с 256 mb памяти. работает нормально, в нагрузке чип греется до 73 - 85 градусов.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 13:51
Apple macbook A1286 2010, стоял N11P-GE1-A3... Стал выключаться при нагрузке на графику. Поставил N11P-GE1-W-A3 - работает. Не понял, почему стоял чип без W.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019 18:19
потому что меняли уже, и потому что пофиг на W
...и не в видике было дело :)
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
