Текущее время: 13 мар 2026 07:49
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 12:54
sony vaio MB MBX-269
Был пробит шим TPS51427A дежурки. Дырка в корпусе шимки. Короткое по малоточкм LDO этой самой дежурки.
Сдул шимку сопротивление стало 70 Ом. Возможно такое или что то еще в пробито.
От лабораторника ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 13:33
сколько потребление ldo от лбп. LDO Output Current 100 mA.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 13:37
При 2,5В 0,041А
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 13:58
PU103 проверьте.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 16:21
А сколько вообще примерно должно быть сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 16:37
И Поясните пожалуйста. Почему может быть виноват мульт. Если он питается через другую микросхему PU103.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 09:41
потому что из LDO формируется питание мульта +3VPCU и оно должно появиться до нажатия кнопки. если pu103 неисправна неизвестно сколько попало на мульт. LDO на PU103 только и идет.
