Текущее время: 25 май 2026 12:02
 Заголовок сообщения: Снять пароль с биоса Asus N53J
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 00:31
В ремонт принесли ноутбук Asus N53J (N53JQ-SX267V)для переустановки операционной системы.Чтобы сменить устройство загрузки необходимо было войти в биос ноутбука,но на вход в биос с правами администратора стоит пароль.Снять его с помощью пароля по дате выпуска биоса не представляется возможным.В этом ноутбуке стоит материнская плата N53JG биос N53JG.211.Я нашел три даты выпуска этого биоса сайт Asus - 10.30.2009г,биос ноутбука - 01.25.2011г.,Aida64 - 02.22.2011г. и ни один пароль не подошел.Прошивку биоса с W25Q32BVSIG я считал программатором и могу представить если потребуется с надеждой на то ,что кто-то сможет подсказать как его удалить из прошивки.
 Заголовок сообщения: Re: Снять пароль с биоса Asus N53J
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 00:38
Покажите дамп.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 01:20
Файл 1.5мб в RAR куда залить.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 01:22
На любой файлообменник. Гугл или Яндекс диск, например.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 01:30
Скачивайте :https://cloud.mail.ru/public/4zpJ/4u8poTcTm
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 10:43
Там простой пароль с пяти цифр. Остальное в личке.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 11:16
В личном сообщении нет информации.Если можно на почту.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 11:38
а не проще было сразу программатором прошить дамп чистый без пароля?
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 11:58
Прошивки нет.В результате слетает мак адрес и серийный номер.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 12:13
Народ не ищет легких путей
Нет? Выбрать только именно JQ
https://ascnb1.ru/forma1/search.php?key ... =0&submit=Поиск
DMI переносятся блоком за секунды банальным поиском внутри дампа - если надо прям родные
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 12:24
kostyk
Я имел в виду, что если Вам нужен сам пароль из этого дампа, то пишите мне в личку.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 13:05
DMI переносятся блоком за секунды банальным поиском внутри дампа - если надо прям родные.
Я не знаю как это выполнить.Если можете подскажите.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 13:25
DeathBringer писал(а):
kostyk
Да я так и предполагал что так и будет.У Вас слишком мало
сообщений чтобы быть в теме.В ответах так надо и писать коммерческое решение вопросов.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 13:56
kostyk писал(а):
У Вас слишком мало сообщений, чтобы быть в теме.
Ну-ну :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 15:16
Поиском внутри своего дампа по известным данным на стикерах корпуса и платы находите блок данных и переносите по тому же адресу
Макадрес тоже на наклейке указан, он же в HEX и в дампе
А почему вы пишите у вас N53JG.211
но на самом деле в дампе выше указано N53Jq (кью).211
Соответственно находите любой чужой ПРАВИЛЬНЫЙ дамп и не мучаете мозг
kostyk писал(а):
У Вас слишком мало сообщений чтобы быть в теме.
А вот "оскорблять" других участников не надо, а то я тему закрою очень быстро - в принципе в ней дано аж 2 варианта решения и мусолить тут особо нечего уже. Прошивок тут навалом, тут все-таки технический ресурс, а не решение клиентских проблем.
Есть еще 3й гениальный вариант - задать вопрос клиенту, ему же надо, пусть вспоминает пароль или оплачивает дополнительные действия)
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 16:07
Вы не будете так любезны подсказать ( или как их определить )адреса начала и конца DMI блоков.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 16:20
По модели биоса (N53JG.211 должно быть Q ) опечатка.На сайте не вижу функции исправить.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 10:23
Почитайте здесь,https://remontcompa.ru/1665-vosstanovlenie-povrezhdennoy-proshivki-bios-na-noutbuke-programmatorom-v-sluchae-esli-noutbuk-ne-zagruzhaetsya-chast-4-vosstanovleniya-informacii-dmi-seriynikov-i-klyuchey-v-biose-noutbuka.html попробуйте и у вас все получится
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 23:27
Попробовал запрограммировать микросхему двумя прошивками (n53JG rev 2.2) взятыми на этом сайте-компьютер вообще не включился,пришлось вернуться на прежнюю.
И еще вопрос к спецам :кто-нибудь пробовал прошивать эту микросхему внутрисхемно на программаторе RT-809H вроде бы производители
утверждают что он работает по ISP VGA или это относится только к телевизионным платам.Не очень хочется многократно выпаивать эту микросхему.
Позже попробую метод предложенный guar33- спасибо ему за подсказку.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019 16:50
что мешает открыть схему любого ноутбука и посмотреть где D-SUB, а где SPI? тогда все вопросы отпадут
или же Вам следует начать с азов и подтянуть матчасть.
а чтобы легче паялось, ножки флэшки лудить нужно, либо ПОС, либо пополам Розе+ПОС.
Тогда моментально снимается феном на 200-250 китайских градусов.
Или использовать "прищепку", которая работает не везде и часто требует доп.питания.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019 00:50
Эксперименты пока пришлось отложить ввиду того что ноутбук срочно потребовался клиенту для работы.Как только освободится - продолжим.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019 01:06
kostyk
Зачем нужны эти эксперименты, если пароль нетрудно декодируется из дампа?
