Текущее время: 03 май 2026 07:51
 Заголовок сообщения: Getac V110 ищу dump bios
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 00:14
Добрый день, помогите full dump, невозможно нигде найти, на сайте производителя тока апдейт.
Ноутбук Getac V110
s/n rf339v1089
Слил родной но с ним нет запуска.
Но есть картинка - в биос не заходить.
При проверке флешек - 1-я считалась прошывается но не проходит верификацию.
Вторая жывая.
 Заголовок сообщения: Re: Getac V110 ищу dump bios
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 00:32
Ну так и склейте апдейт с вашим
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 09:56
Дело в том что уже склеил - но нету запуска.
Мой дамп кривой уже .
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 10:52
Может у вас ноут сдох)
Слейте ваш дампы
Типы флешек (полностью), что у вас за программатор
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 14:41
Слейте ваш дампы
Не смешно .
Залезо в рабочем состоянии - 100%
Биос флешка не рабочая - !!!
Дамп - здесь
https://drive.google.com/file/d/1E6Opopd8q-TzRHsuG7QJX_dNkvvV7T85/view?usp=sharing
Програматор - сливал и шил - ch341a
Есть еще z3x easy jtag plus - могу и с его помощью прочитать по isp протоколу .
Флешка которая не проходит верификацию - 25Q128FVSG
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 14:46
Bios с сайта Getac
https://drive.google.com/file/d/1KD9PZzyKeug_5uaVYUtEdcA4wMSB5-CF/view?usp=sharing
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 15:25
Родное ПО этого программатора некорректно работает с флешками больше 64Мбит. Используйте AsProgrammer, Colibri или другой программатор.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 16:38
Спасибо за совет.
Но я вам про то что мне нужен дамп биоса а вы мне про програматор ....
Если нету дампа зачем тогда мне писать о програматоре - что то не вижу логики.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 16:47
Логика в том, что все дампы будут "плохие" если шить нечем
Берем дамп, склеиваем с апдейтом + вшиваем чистый регион - получится по сути полноценная заводская прошивка. В файле/флешке на 1мб - прошивка для мульта, можно не трогать
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 18:00
спасибо - в понедельник так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 18:06
Есть еще нюанс с Quad режимом
у флешки точно G в конце, а не Q ? С такой начинкой обычно quad стоят. Либо, в случаи неудачи, надо пробовать бит соответствующий выставлять (qe=1); на ch341 не знаю как. Если назад старую прошиваете - картинка есть опять?
СообщениеДобавлено: 13 май 2019 20:08
Биос я испортил окончательно.
Я же слил его с помощю CH341A - и заливал обратно им же с ошибкой верификации...
Сейчас я слил дамп уже с помощью EZP2010 - сравнил его с дампом от CH341A - они одинаковые .
Но EZP2010 - записал и прошол верификацию успешно 3 раза.
Записал я на новую флешку дамп и впаял ее - реакция на кнопку включения есть но картинки уже нету
- потребление 0.27мА
Реакция на акб есть - индикация зарядки есть - потребление 0.50мА - акб заряжен на 99%-100%.
Если запускать плату вместе с акб то потребление 0.80 мА.
CH341A с софтом 1.18 - читает хорошо но записать не может - ошибка.
Нужен рабочий дамп.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 01:34
СПАСИБО пользователю с ником viktornovikov51 !!!
Дамп который он мне прислал - поднял ноутбук.
Тему можна закрывать.
Дамп выложу в свободный доступ с разрешения viktornovikov51.
фото
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 14:12
фото
Хотел дать дамп но сайт против
Слишком большой размер вложения.
Максимальный разрешённый размер: 5 МБ.
Если кому надо ищите меня на других форумах - там дамп я выложил.
