Текущее время: 25 май 2026 14:44
 Заголовок сообщения: ищу биос asus ux303ln rev2.0
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 18:53
ищу биос asus ux303ln rev2.0 заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ищу биос asus ux303ln rev2.0
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 22:38
Это вить Асус, там не по текстолиту искать надо, а по стикеру на плате, или родной биос выложите
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 10:09
Биос там уже не родной,до меня его уже прошивали.Ноут изначально не включался,залил биос от ux303lb. Hа кнопку реагирует, но изо нет все напруги в норме, проц греется как надо.Вот ищу родной биос.На серийник SN:EAN0CJ01203641824M
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 10:14
еще на плате mv-494-0
e89382
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 11:59
Модель ноута полностью какая?
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:17
модель ux303l contains FCC ID:pd97260ng and IC: 1000M-7260N
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:22
Проц какой у вас?
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:24
проц sr1ef
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:39
LN значит и шейте
LB - для broadwell
Когда я пишу дайте полную модель я надеюсь на что-то типа ASUS ZENBOOK UX303LN-R4246H - или такого тоже нет? Впрочем уже не важно, проц и нужно было узнать
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:49
саша_13 писал(а):
проц sr1ef
Пробуйте, этот проверен, МЕ чистый,ну и серийник ваш прописал :) ссылка
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:51
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... lb#p843627 я брал биос от сюда получается он должен подойти для LN
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:55
саша_13, вам биос LN, шейте тот что я выше скинул, если картинки не будет, ищите неисправность
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 12:58
Почему вдруг LB должно подходить для LN - если у вас 4е поколение Хасвелл, а LB для 5го Broadwell, что я написал уже ранее. Тема видимо не в коня совсем и надо валить отсюда
Еще, кстати, LA вроде было )
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 13:06
ок щас попробую и отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 13:33
Миша спасибо за биос но изо не появилось, буду искать неисправность
СообщениеДобавлено: 12 май 2019 13:41
так в чем неисправность? Посткарта что говорит?
