Текущее время: 07 май 2026 12:03
 Заголовок сообщения: Samsung R728 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 12:37
Всем привет.Bremen-m REV 1.3 нет изображения ни на внешке,ни на матрице.При чем на матрице загорается подсветка и все.Подкидывал пост-карту все посты проходит,напряжения все подымаются. Биос шил, не помогло,на видео дул,так же без изменений.Куда еще копать?Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R728 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 13:07
наверное в сторону переделки на УМА или замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 13:10
UMA на этой платформе не работает.Хотелось бы сначала откинуть все другие варианты,а потом уже менять чип
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 13:16
там все с нвидиа идет и греть для диагностики ,как правило бесполезно. вероятней всего видик сдох. . на три кнопки реагирует?
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 13:22
На три кнопки?Не понял)
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 13:24
ребут с клавы. альт+контрл+дел. но судя по постам Вы выше написали, что пост она проходит и винда видимо грузится... Так часто видаки мрут на самсунгах
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 13:28
Да,реагирует. Винда грузится
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 13:30
ответ выше - пробовать менять видеочип. кому он там должен на фен-башка реагировать - всем прощает )
