Текущее время: 29 апр 2026 07:09
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019 11:27
Всем привет! всех с праздником! имеется ноутбук lenovo B560. Платформа la56mb. Состав платы:
HUB HM55
MIO NPCE781EA0DX
flash bios MX25L3206E
flash mio Pm25LD010
проблема с ним такая: не выключается не из каких операционных систем (будь то: win7, win10, ubuntu или livecd strelec) пока долго не удержишь кнопку включения. При этом, если в биосе выставить\поменять какие-либо настройки и сохранить, то все заканчивается черным экраном и бук стоит так минуты 2-3 а затем вырубается.
что я делал:
-тестировал хард и озу викторией и мемтестом (озу)-ошибок нет
-играл с разными версиями драйверов под ось (оф. сайт и другие)-результата не принесло
-прошивал биос с заменой флешек, на такие же, которые стояли. Кстати, дамп брался с влаба (тему не помню), после этого аппарат завелся, но сами выключаться так и не хотим.
-если отправить бук в сон, то он в него входит, но не выходит пока не передернешь акб или бп
Если честно, идеи уже закончились. Разве что думаю на HM55 что он отъезжает. Помогите, может кто сталкивался с таким.
да, одно дополнение: бук не бился, значит обрыва пятаков быть не может.. да и снять проверить пока не на чем. Спасибо
P.S хотел обновить биос из-под винды, а на оф. сайт не завезли :(
CMOS на время прошивки сбрасывался..
да, кстати, аппарат был в сервисе прошлым летом, там так же прошили, но ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019 17:18
попробуй мульт прошить..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019 17:51
Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
Я этой прошивкой уже шил тоже, безрезультатно :(
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 01:32
bios чистым регионом зашивался?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 01:34
для мульта бы подкинуть, если не поможет менять хаб :)
был похожий ноут, решилось заменой хаба
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 06:32
К мульту дампы кидал разные (даже ставил аналог от винбонд ) раз менять хаб-я так и оставлю его :)) спасибо
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 09:33
Встречал раз после прошивки обоих флешек левыми прошивками (не с чистым МЕ) - выключение, экран гаснет а кулера продолжают работать и индикаторы светиться. Если уверены в шитых биосах - менять хаб
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 12:02
В биосах уверен. Т.к повторюсь, что прошлым летом ноутбук шил коллега дампами с чистым ME. и я тоже зашил с чистым ме
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 12:03
Да
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 12:25
Еще в посте забыл написать момент: если в биосе выставить какие-либо настройки и сохранить, то все заканчивается черным экраном, бук стоит так некоторое время, затем кулер повышает обороты на максимум и рубится..При этом пыли в системе охлождения нету..на хабе новая жвачка от arctic cooling
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 19:10
UPD:
Сегодня пробовал проделать следующее:
-запускал ноутбук без wifi модуля,-картина не поменялась.
-исключал из системы ВСЕ диски (включая ssd и hdd в переходнике optibay )-ситуация не поменялась.
-вынимал планки памяти (оставлял каждую поочередно)-так же никак не поменялось
-менял озу на другую 1066 по чистоте- не поменяло ситуацию.
-померил напругу на батарее cmos, там стабильно 3V.
-сбрасывал биос замыканием контактов cmos, картина никак не меняется, что меня еще больше толкает на неисправный хаб
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 20:08
еще момент: когда включаешь бук, он долго ищет загрузочное устройство. Стоит какое-то время на черном экране и когда кулер выходит на максимум, только тогда начинает загрузку ОС, а может и вырубится во время загрузки, как по перегреву
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019 21:34
в том месяце была эта модель с такими же дефектами,также сначала замеры напруги ,прошивки,в тепловизоре хаб грелся до 78-80,замена хаба на новый помогла.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019 08:06
Спасибо за ответ! тогда аппарат откладывается и пока буду пользоваться "как есть"
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 09:44
Есть B560 и V560, платформа у них одна, а вот прошивки разные. Если вшить одну прошивку вместо другой, то и вылазят глюки, описанные в теме. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 1&start=60
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 09:52
Поддерживаю сам с такой бякой встречался дважды! Первый был залитик но следов залития не было видно, помогла просто перекатка хаба. А вот на втором пришлось менять.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 13:47
Прошивка вливалась от B560. по крайне мере на vlab'e было написано, что прошивка именно от него. Коллега ведь тоже вливал оригинальный дамп, даже с такой же от b560 платы брал две флешки и это не помогло
СообщениеДобавлено: 14 май 2019 17:27
Подбирайте прошивку мульта. С десяток раз сталкивался на этой платформе.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 07:02
Питания все не выключаются?
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 11:10
А в выключении разве не хабовая флешь завязана?
да
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 11:40
Значит и PM_SLP_S4#,PM_SLP_S3# не опускаются? Почему?
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 21:43
Возможно, хаб дурит или мульт
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 13:31
Хоть тема и старая, но у меня такая же проблема. Плата не выключается. S4-S3 подняты, поменял Хаб. И тут , о чудо. все заработало. Выключается как часы. Делал вечером, сборку оставил на утро. Пришел, включил. Выключать и та же беда. Погрел в районе хаба, снова стал выключатся как надо.... из этого следует что нужно копать СМд-ху.....
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019 15:05
И так, проблема в отвале сокета... понажимал - стал выключатся. Замена платы )
Зарегистрированные пользователи: osip2, Yandex [Bot]
