Текущее время: 02 май 2026 22:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: toshiba C850-BLK не включается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 11:41
на 6 ноге при подключении питания на плату 0В. причем на резистор который идет на 6 ногу приходит 19В. Подал вручную с помощью ЛБП 2.4В на этот резистор там где 0В и ноут сам включился и дал картинку. Может Проблема в этом резисторе?
IMG_20160211_152404.jpg [ 154.65 КБ | Просмотров: 1782 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 13:57
Да, к этому я и склоняюсь. К 6 ноге идут 2 резистора, один к +19В - 130 кОм, второй на землю 66кОм, измерьте их и примите решение что делать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 14:05
Извини опять ошибся не 130 кОм а 430
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 18:43
поставил рабочий резистор появилась индикация заряда аккумулятора, даже реагирует на включение но через секунду вырубается. на 6-ю ногу приходит 2.4В. может ли это быть из за того что резистор немного отличается от нужного номинала. я его подбирал с донора у него чуть выше сопротивление. 155Ком
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 01:20
Я дал Вам ссылку на описание bq25, на второй и третьей странице приведена типовая схема включения, R1=430кОм и R2=66,5кОм это то что должно быть. По расчетам должно быть на 6 ножке 2,6В. BQ25 будет считать, что адаптер не подключен если напряжение на 6 ножке будет меньше 2,4В, а если напряжение будет более 3,15В то решит , что входное напряжение превышает допустимое и блокирует подачу тока в систему.
Прежде чем,что то менять нужен анализ. Вот Вы не измерили сопротивления от 6 ножки до земли и до входа+19в, наверное это трудно, по этому нельзя сказать какой точно нужно менять. Проблема у Вас либо обрыв R1 или шунтирование R2. Иногда достаточно просто почистить плату в этом месте.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 11:24
Все ноут заработал поставил резистор чуть меньшем сопротивлением и ноутбук перестал выключатся сразу после включения. напряжение на 6-й ноге поднялось до 2,7В. Всем огромное спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 19:27
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
запитайте систему с лбп подав напряжение за входными ключами с откинутой батарейкой, будет автостарт и включение - меняйте керамику на затворах, номинал можно и бОльший ставить
подскажите пожалуйста где именно поменять керамику, на каких затворах (входных?)
у меня при вытаскивании батареи Автостат, с батареей тишина
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 21:21
дверных
извините , не сдержался
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 11:02
Там вообще, по логике, батарейку rtc имели в виду чтобы не жать кнопку вкл, а керамику на затворах которые для 19V
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 17:25
Да я понял что RTC, но у меня на кнопке включения нет питания - при вставленной батарейки, а без батарейки - автостарт и питание на кнопке 5в появляется, бук грузится.
поэтому и интересуюсь куда копать, что заменять?!
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 16:21
Господа, надеюсь кто нибудь ещё заглянет в эту тему)
У меня проблема похожая, но есть нюансы) А именно: ноут не хочет получать питание от батареи, от блока работает без нареканий в любых режимах, батарею при подключении видит, определяет, говорит что заряжает но процент заряда повис на 76 и не меняется ни в какую сторону... полез ковырять, а у меня самые первые входные от батареи ферриты аж треснуты и под ними почернение. Понимая что они умерли не просто так а по причине чьих-то шалостей (других элементов в цепи) я осознавая весь риск -) цепанул туда резисторы близкие по номиналу (boardview показал что там стояли FERRITE BEAD (0805) 80OHM/3A) в итоге резисторы тупо греются как чайник сразу после подключения батареи (на выключенном ноуте). Но стартовать ноут не хочет от батареи всё равно.
Прозвонил, кажется, все резисторы, ключи и прочую мелочь в цепи питания батареи и контроллера, без выпаивания, конечно, но так ничего и не обнаружил. Имеется ещё BQ737 донорский, но пока не решился его менять. Ток, бегущий через резисторы "в роли ферритов" не получилось измерить, ибо "козырёк" подключенной батареи закрывает места подпайки... но пока писал это понял что можно волосы подпаять любой длины и к ним подключаться уже.
P.S. схема платы для ноута (который, кстати Asus N56VM) есть для boardview'ера, но, как видите, это мне не сильно помогает -) я уже просто запутался. И учитывая что давеча я с полной уверенностью считал что 1000 кв.м это 100х100 м стараюсь сегодня резких движений не делать :-)
Комментарий к файлу: "Вот эти ребята"
boardview.jpg [ 54.5 КБ | Просмотров: 1536 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 16:31
какие резисторы вы туда поставили.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 16:49
2 по 100 Ом, но видать по классу точности им положено вместе в параллели давать 70 (столько показала цешка)
учитывая что там стояло два феррита по 80 Ом, эквивалент им это один на 47 Ом, но он не вывез по мощности и начинал аж дымить слегка (хотя обрыв не образовывался и сопротивление не менялось). Решил поставить два на 100 чтобы снизить нагрузку на каждый резистор но сохранить (примерно) результирующее сопротивление.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 16:55
FERRITE BEAD это проводник в ферритовом кольце, а 80OHM это сопротивление на частоте 100 MHz.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 17:08
упс) А я думал это перманентное сопротивление)
Чем тогда можно их заменить и куда копать дальше в поисках виновника в отсутствии питания от батареи?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 17:09
Ну, то есть заменить, хотя бы временно. для выявления причин. На перманентную основу я закажу этих ферритов и впаяю их
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 17:20
тонкой перемычкой. оно и будет отсутствовать. все на резисторах падает. батарея новая?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 17:27
к сожалению, да)
есть патрашеная старая, но я ей так и не смог контроллер скинуть после замены банок, BE2WORKS без лицензии не хочет брутить запароленный чип, а лицензия и сами, наверное, знаете сколько стоит)) не каждый сервис окупит. А я вообще в личных целях использую
к сожалению, да)
простите, потрошеная*
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 17:30
[hidden][/hidden]
перемычку боялся ставить ибо изначально считал что фильтра имеют какое-то сопротивление всегда, и убрав сопротивление я убью что-то дальше по цепи)
СообщениеДобавлено: 16 май 2019 17:57
тема закрыта
cookieees
вам предупреждение за то что влезли в чужую тему нарушая правила создания и оформления тем
создайте свою тему согласно правил и указанием модели ноутбука и платформы
в след раз отправлю на отдых на недельку
Кто хочет - ищет способ
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Google [Bot], Yandex [Bot]
