Текущее время: 09 мар 2026 06:42
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 19:26
Здравствуйте.
Есть ноут Lenovo Y700-15iSK
плата BY511 NM-A541 Rev:1.0 с процессором SR2FP (Intel Core i5-6300HQ) и видео N16P-DX-A2.
Ноут включается, на матрице изображения нет, через HDMI показывает. В системе видны 2 видеокарты без ошибок.
Матрицу подкидывал, Bios шил - не помогает.
Обнаружил отсутствие 3V на матрице. По схеме он должен придти от U9. На ее входе +3VS есть, на выходе 0. Разрешения от хаба (GL82HM170, сигнал PCH_EDP_ENVDD) тоже нет.
КЗ нигде нет.
Я правильно понимаю что хаб под замену или что то еще проверить?
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 20:04
в аиде матрицу видит ?
вход разрешения U9 не закорочен?
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 20:14
На матрице нет 3 вольт, не проверял, но думаю не увидит. А КЗ нигде нет, я же писал.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 20:51
PCH_EDP_HPD
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 17:19
Мульт меняли, шили ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2019 22:40
avdivo, посмотрите , видит ли ноутбук матрицу, если нет, начать с поиска исправного шлейфа на подкидку, потом все остальное
СообщениеДобавлено: 18 май 2019 19:29
Спасибо за подсказки. Действительно, обнаружил КЗ в шлейфе по 3 вольтам.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022 18:18
Спасибо решил с таким же ноутбуком проблему.
