Текущее время: 15 июн 2026 05:59
 Заголовок сообщения: 216-0749001 и HP ProBook 4510s
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 21:25
HP ProBook 4510s, плата 6050A2252701-MB-A03, ввиду срочности (и наличия новых 216-0749001), решил озадачиться заменой родного видео (на плате стоял 216-0728020), думал как обычно (разобрал на модули феникстулом, поправил айдишки, собрал), в результате имею старт и изображение, только в случае отключенного HDD, стоит прицепить винчестер, или вставить USB флэшку- инициализация отсутствует...(перепробовал несколько исходных биосов, разные версии феникстулов, включая последнюю...) результат один и тот-же, перечитал форум, оказывается, модули этого биоса имеют цифровую подпись, проверку которой надо отключать? а вот дальше-никак...(помогите биосом кто победил, либо пните в нужном направлении, только уж не совсем пните!))
 Заголовок сообщения: Re: 216-0749001 и HP ProBook 4510s
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 01:22
4510s_0749001.BIN [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 14:42
Власов Виталий писал(а):
не взлетело.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 12:57
... возможно.
с этим взлетит!
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 11:36
Надо было быстро. Взял Probook 4510s 216-0749001.rar [1.17 МБ] . Все работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 17:04
Плата Invicta 6050a2252701-mb-a03, стоял видик 216-0728020. После сравнения цен на 8020 и 9001 выбор был сделан в пользу последнего :)
Биос брали из этой темы (огромнейшее спасибо Власову Виталию), встал без всяких проблем, ноут стартанул. К удивлению, драйвер для hd5xxx не хотел устанавливаться, зато hd4xxx встал как влитой. В итоге, в диспетчере устройств отображается как Radeon HD 4300/4500.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 17:56
а может и правильно(HD 545v) отображаться, это смотря, как дрова ставить и какие
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017 00:43
Спасибо Власов Виталий, все заработало!!!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 16:37
Здравствуйте
Была проблема с видиком в аппарате 4510S (после прогрева завелся и работал), установил новый видик 216-0749001.. залил данный дамп... но ноутбук при подключении HDD или загрузочной флэшки не инициализируется. Стопорится на коде 0F. Без HDD или других загрузочных устройств инициализируется и показывает изображение. Подскажите , нет проблем с этим дампом??
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 14:45
Здравствуйте
вот с этим должно взлететь.
Probook 4510s Inventec Invicta 216-0749001.rom [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018 16:17
А может кто поделиться рабочим биосом для HP ProBook 4510s, плата 6050A2252701-MB-A03 с видиком 216-0749001
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 20:12
BadNurik писал(а):
Здравствуйте
спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018 18:38
BadNurik писал(а):
Здравствуйте
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019 20:39
Народ на эту плату 6050A2252301-MB-A05 есть биос для 216-0749001 чипа ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 20:52
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 5s#p840137
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019 20:55
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=591 ... 2A#p519403
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 17:24
inventec 6050a2297301-mb-a02. Поставил 9001 и бмос отсюда. Все класс! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 17:22
BadNurik писал(а):
Здравствуйте
Спасибо!!! все работает) :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 17:17
Probook 4510s 4710s Inventec Invicta 216-0749001.rar [1.16 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2019 15:35
Всем привет. Может кто поможет. Плата 6050A2297301-MB-A2 (Intel-Discrete-DDR3) не дает изо с 9001 видиком. С первым выложенным дампом моргает желтым-синим в гнезде зарядки. С остальными нет изо. Со старым видиком 8020 изо есть.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019 16:09
VSurma, модить родной биос тогда !
СообщениеДобавлено: 22 май 2019 08:56
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=59561
Там Биоса нет, но у человека получилось заводить.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 13:40
Здравствуйте. Такая же проблема с 4310S - после установки 9001 и правки bios стопорится на пост коде 0Fh с системой на HDD/USB . Без и если их подключить после нажатия кнопки включения , всё работает . Помогите с правкой bios
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021 01:12
6050A2268301_mb_a02
ктото с 8018 или 9001 чипом заводил?
Буду признателен на биос
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021 09:40
eugenekus писал(а):
6050A2268301_mb_a02
Здравствуйте, а искать пробовали?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=139626
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021 12:55
eugenekus писал(а):
6050A2268301_mb_a02
а в чем проблема? Снимаем защиту если есть и модим.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022 10:42
Подскажите какие драйвера ставить для этого аппарата.
4710s 216-0728020 -> 216-0749001
С драйвер пака ставятся как то криво
видео в плеере тормозит и чип в простое 85 градусов
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022 13:55
Проверенный драйвер для Windows 7 .x64
https://disk.yandex.ru/d/LgQpjEG60cr4WQ
Температура чипа в простое 65 и ничего не тормозит.
Видится в системе как ATI Mobility Radeon HD 4300/4500 Series
