Текущее время: 21 авг 2025 14:10
 Заголовок сообщения: Samsung RF712 не заряжает АКБ.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 22:39
Что я делал:
Заменил мульт, заменил чарджер. Прошил BIOS. Все связи от мульта до акб норм, так же от чарджера. АКБ ориг, СЗУ ориг. Ноутбук полноценно работает от акб так и от зарядки.
На контактах акб все норм. При установке АКб 3-ий контакт коротится. Если пинцетом замыкаю индикатор горит постоянно. При установленной АКБ моргает.
Может кто делал? Подскажите!!!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RF712 не заряжает АКБ.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 22:56
RF712? черный такой?
не понимают тут. правила прочтите
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 23:00
NP-RF712-S01RU_Veyron-3D_BA41-01469A_NY
Простите, запамятовал.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 23:17
винда что говорит? подключен? заряжается?
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 23:28
Винда говорит подключен, не заряжается
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 23:37
и при это пишет, что работает от сети?
ключ сдвоенный в питальнике заряда, токоизмеритель живы?
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 23:45
Да питание от сети, ключ сдвоеный. EN от мульта нет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 23:47
в аиде батарея полностью видна, только состояние не отображает заряд соответственно
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 10:27
Есть под рукой плата Scala 3 -15 (ba41-01762A)/ Снял с нее spi поставил на rf712 и ноутбук стал заряжаться, ну по индикации конечно, и замерам на плате. Светодиод горит постоянно на АКБ 12,38v/ EN поднялся. Можно от сюда предположить, что у меня проблема с BIOS? Я скачивал с этого форума две прошивки, еще одну с другого форума. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 20:37
Ну хоть кто нибудь(((!!! Подскажите, пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 21:19
с чистым МЕ залейте.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 21:29
Заливал с чистым ME!!!
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 21:36
Может есть у кого 100% BIOS с чистым ME?. Поделитесь пожалуйста. Может я нашел не тот.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 21:45
выложите свой с чистым МЕ.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 21:49
Вот!
ed_NP-RF712-S01RU_Veyron-3D_BA41-01469A_NY.BIN [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 21:53
пробуйте.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 22:16
Спасибо, но без изменений((((
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 22:54
RF712-S01RU_Veyron-3D_BA41-01469A_04VK.rar [1.43 МБ]
...тоже клирМЕ ..
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 10:19
Спасибо большое, но прошивка bios не помогает. Ночью опять ломал голову. При замыкании bat_in шим начинает работать. На силовых акб появляется 12,4v. Не мало ли это? Или для самсунга это нормально. На асере что под рукой при замыкании 15,6v? При установке акб, мульт дает сигнал на вкл шим, на 2 сек. Или же это акб мозг делает? Хотя у меня их 2. Мультом CLK и Sda вычитываются. ХЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 11:58
Т.е. до этого на батарее 0В, а номинальное напряжение батареи что-то типа 10,8В? Может хватит её мучить, а просто заменить? :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 20:48
Это при отключеном акб! Сам акб 12 v почти заряжен полностью)!
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 21:06
Обратите внимание на сдвоенный ключ, а лучше замените.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 21:47
я уже менял((
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 06:55
Батарея новая ? Оригинал? Другие пробовались?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 20:37
У меня 2 батареи, Одна новая, на другом самсунге заряжается. И старая оригинальная. на другом самсунге заряжается.!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021 05:24
Такая же проблема. Samsung NP-RF712-S01RU. BA41-01470A GBM. BIOS 03VK. Не заряжает (мигает кр-зел диод). Неисправность АКБ. Пробовал на 3-х АКБ. Работа только от СУ. Прошил BIOS от платформы BA41-01469A 04VK. Нет вывода на дисплей. Хотел откатиться до прежнего с дампа. Нет реакции на включение. Только диод АКБ мигает кр-зел. Есть рабочий BIOS для BA41-01470A? Прошу помочь!
Комментарий к файлу: Дамп BIOS 03VK
rf712_backup.zip [1.47 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021 15:58
dnker писал(а):
Прошу помочь!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], VaultDweller, Yandex [Bot]
cron
