Текущее время: 28 апр 2026 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: А раскажите за MEtcal MX-500?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018 12:58
YuriiL писал(а):
Здравствуйте. Возможно, вопрос глупый. Будет ли работать mx-500 без заземления? Или оно обязательно?
Обязательно
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018 10:44
MX-500P старого образца будет работать без земли. На жале будет потенциал равный половине напряжения сети.
MX-500P-11.pdf [131.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 12:30
Подскажите по mx500. Заметил что греется провод возле ручке паяльника. Ручку я брал новую пол года назад которая для 5000. И еще станция переходит в режим ожидания через 15-30 минут даже во время пайки. Иногда это напрягает когда водишь оплеткой по пятакам.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018 20:57
Олег! Схема постом выше. Разобрали ,отремонтировали и всё. Там и контрольные точки и методика настройки. Или нужен в Ютубе ролик ? Мой тел есть в моих объявлениях . Голосом подскажу. Писать и разжевывать -нет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019 10:17
доброй пятницы)))) .... а тему можно поднять или все переместились по MX-500 еще куда?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019 15:05
Scrofula Что подымать? Спрашивай . Или пиши своё мнение о станциях Metcal.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019 20:55
не могу найти по каталогам жало STTC-151
та же история с STTC-123 , STTC-104 , ткните носом в каталог если можно. Фото запросил у продавца, оно есть)
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 21:33
Я STTC-033 покупал тоже нет инфы. И строчка LOT: 9086 после модели указана. Думаю это жала для крупных контор, типа спец заказ.
2019_05_27_20_25_IMG_3432.JPG [ 91.99 КБ | Просмотров: 15942 ]
2019_05_27_20_25_IMG_3433.JPG [ 81.92 КБ | Просмотров: 15942 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 21:41
все понял.... либо они старого выпуска. есть жала которые в коробках картонных, я так понял по переписке это старые выпуски.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 00:28
Добрый вечер. Я здесь выкладывал. https://vk.com/doc486512726_473275748?h ... cede05db31 Там еще есть. https://vk.com/powerpro26 но далеко в низу.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 00:36
В каталоге все они есть. STTC-X33
Chisel 90°
.10” (2.5mm)
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 08:11
Старый каталог.
metcal Katalog.pdf [2.91 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 17:55
Всем доброго! Я владелец MX 5200 и на днях после очередного включения станция начала выдавать GND FAULT. Хотя до этого прекрасно работала от этой розетки более года. Пробовал подключать в других зданиях (в т.ч. и новостройках, где земля точно есть) - проблема осталась. Пробовал прошивать разными версиями прошивки. Менял конденсаторы в блоке питания, т.к. была слегка потеряна емкость. Питания 24В и 48В есть и без помех(смотрел осциллографом). На 2-х жильном проводе, что идет от блока питания к основной плате появляется 5В. Проблема осталась.
Кто имел дело с ремонтом этих паялок? Куда еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 18:51
sandro163 Привет. Прошивки здесь брал ? https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=137357
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 21:10
Уважаемый ZeReX . а не подскажете, сколько было витков первичной обмотки на трансформаторе MX-PS2E на напряжение 115 в или сколько вы намотали на напряжение 220 в. Я размотал первичную обмотку рассчитанную на 115 в и где то затерял бумагу, на котрой написал количество смотанных витков. Помнится, что было что то около 415 витков, но что то одолевают сомнения, уж больно мало. По рассчетам там должно быть около 600-700 витков, это на 115 вольт.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 23:31
Я с трансом не парился . https://www.chipdip.ru/product/ttp100-2x12v
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019 14:19
С заземлением может это поможет?
https://yadi.sk/d/gVEQaKkzlqzylw
Там схемка от MX-5000, но мало ли....
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 12:18
Vasiliym86 А вся или ёще куска схемы 5000-5200 нет?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 14:39
А всей схемы нет. Но есть волшебная методика сброса станции на заводские настройки. Надо включить питание при нажатой кнопке у экрана. Появится меню, короткое нажатие - это переход к следующему пункту, а долгое нажатие - это выбор пункта. Можно выбрать RST, два раза долго нажать, станция перезагрузится с буковкой r слева на экране. И от всяких непонятных неполадок этот сброс часто спасает.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 18:21
Vasiliym86Спасибо за ответ. Это всё известно. И для CV-5200 в том числе. Там немного по больше. И сброс по другому.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 15:05
bear1
К сожалению уже точно невспомню.
По памяти примерно 800-900 витков.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019 16:16
ZeReX
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 00:18
Доброй ночи,кто потом увидит Доброе утро!) :-)
Воот...Картридж-жало для MX-500 от Thermaltronics M7K100 Knife типа аналог SMTC-1161.
Жало прожило 4,5 года в режиме бешеной обезьяны. Вроде и не мало.
SMTC-1161 в тех же условиях живет уже 6 лет, следов износа нет.
Из пяти умерших Thermaltronics-ов 4 почили в бозе из за разрушения хвостовика на который намотан индуктор ,с заднего конца :sh_ok: вылезает окисел и рвет хвост а может и изоляцию на катушке рассыпает... они походу порошковые ? Станция говорит все ОК, жало резко перестаёт греть.
Кончик в идеале, ни каверн ни повреждений.
Metcal-и оригинальные дохнут от повреждений рабочего кончика жала-каверна и быстрое разрушение.
Ну понятно что магнит в подставку надо,лень было.Теперь точно сделаю-жизнь жал должен продлить.
Вопрос-у кого есть статистика сравнить длину жизни оригинал / копия?
Может лучше переплатить?
Копыто-миниволна есть у кого на продажу? Не сильно мелкое,под SOP.
Дальше; Пришел шнурок-ручка.Длина провода не 180 см,чуток короче. Кабель,контур-все ровно.
Жала в старой ручке заметно бодрее греют! Вспомнил про длину волны этих 13и мегагерц и про всякие пучности и тонкости ...Ну в общем посчитал и отрезал 10 см.Греет как положено! Резать то его бездумно выходит нельзя!
Как кабель антенны на рацию-думать надо.
Хочу индикатор мощности на паялку-видел схему,помню вроде куда цеплять,найти не могу конструкцию родного Metcal-евского индикатора.А ведь где то фотки были и схемка. Где глянуть,может кто помнит?))) Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019 11:59
Alek.Abel Не вопрос и схема измерителя мощности. Ни фото ни видео здесь не прилепить. Или резать разрешение. https://vk.com/metcal5200 там телефон и так далее.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 21:38
подскажите что за индекс у жал STTC-1173PLL в виде окончания PLL, и у SMTC-8167LL окончание LL, заранее спасиБо.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019 22:45
P = Optimised geometry for best thermal performance - укороченные жала
LL = Long Life
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019 15:31
Скажите хочу взять MX-500p-21 с ручкой MX-H1-AV ,по опыту какие жала взять пока для подпайки USB разъемов иглы
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019 16:41
я бы начал работать с тем с которым придет. мне пришла с 122 жалом, теперь у меня вагон новых, а все работаю им же. )))
у меня вот какой вопрос к обществу. Я наколхозил вот такой автослип, но как теперь понять работает он и как его может можно регулировать. я про время ухода в него. Есть еще толще магниты из HDD. в поле именно нужное место.
IMG_20190718_152544.jpg [ 274.52 КБ | Просмотров: 15399 ]
IMG_20190718_152558.jpg [ 213.92 КБ | Просмотров: 15399 ]
IMG_20190718_153457.jpg [ 272.2 КБ | Просмотров: 15399 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019 11:01
оживлю тему таким вопросом. набралось б\у жал пришедших довеском.... все рабочие но не на всех прилипает припой. Какие есть инструкции по обновлению или активации жала? может способы какие-нибудь. Если это таким образом мертвые жала то не понятно какой смысл брать не новые.... заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019 11:41
Tip tiner от термалтроникс, немного поможет.
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
