Текущее время: 26 май 2026 16:05
 Заголовок сообщения: a1466 820-3437-B не ставится ОС high sierra
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 11:19
Пришел залитый, с мерnвой платой звука. Плату поменял. Был залит в районе мульта, при тестировании ругался на SMC. Отреболил, не помогло, поставил с донора. Ошибки прошли. Не видел ссд, с рекавери установил маверик. Все работает ровно. При установке с флешки High Sierra или Mojave уходи в перезагрузку и потом выдает что проблема с прошивкой. Из под ОС тоже самое. Вычитал что проблема в прошивке EFI. Пробывал через консоль поменять время и поставить на внешний жесткий. Пишет что на диск установить ОС не возможно, проблема с разделами прошивки. Установленную ОС на другом маке не видит. Прошу помощи в редактировани EFI чтоб исправить проблему. Другие прошивки прошивал, но проблема не исчезла. Дамп слитый прилагаю
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
