Текущее время: 10 мар 2026 04:39
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 22:10
Здравствуйте всем! Пришёл Samsung NP-R50 CV01/SER. Со слов владельца - залили клавиатуру водой, "высушили" и включили, но не включился. Через неделю принесли ко мне. Просушил, прочистил. Теперь включается только от АКБ, НО! При подключении БП, работает от от сети, но не заряжает АКБ и даже не показывает, что работает от сети. На плате выгорела дорожка ведущая к 8 ноге U17. АКБ тоже ведёт себя не нормально. При нажатии на тест, моргают три светодиода, вместо того, чтобы показать уровень заряда.
Пока никуда не лазил, дабы не усугубить, поскольку опыта в этой области не так много. Но начинать хочется! Прошу, помогите разобраться...С чего начать?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 00:08
Ну, если есть очевидно выгоревшая дорожка, то начинать, я думаю, стоит с нее. Т.е. что за микросхема, откуда и куда дорожка и почему отгорела. Потом восстаналивать и смотреть дальше....
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 00:28
Микросхема LM358M. Ну, насколько я понял, отгорела дорожка из-за короткого на массу, которое было вызвано зелёным налётом. До обрыва 19 вольт есть, после обрыва нет. Сменил от греха подальше онную микросхему, восстановил дорожку. Но изменений никаких. Всё по прежнему.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 00:41
После восстановления дорожки и замены компаратора питание на нем есть? КЗ пропало по дорожке? 8-я нога - это питание, скорее всего, оно уходит дальше.
А вообще, смотри ключи, через которые проходит питание с адаптера и их управляющие сигналы.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 01:03
Если батарея мигает индикаторами, то обеспечен слёт ее прошивки, либо выход из строя буфера внутри батареи(естественно бывают и исключения).
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 01:08
Об этом я уже догадался... Когда батарею разобрал, то оказалось, что я далеко не первый это сделал. Там её похоже заряжали..на контактах следы пайки... Да и разных перемычек вместо предохранителей имеется.. так что батарею скорее всего придётся искать...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 01:27
[quote="san0511"]После восстановления дорожки и замены компаратора питание на нем есть? КЗ пропало по дорожке? 8-я нога - это питание, скорее всего, оно уходит дальше.
/quote]
КЗ пропало ещё после прочистки. Питание 19 вольт на 8 ноге есть, на 6 ноге 3,2В. А он должен включаться без АКБ, только от БП? Или это только мои предположения?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 01:34
Конечно должен включаться и от блока и от батареи + комбинации... А на плате в районе разъёма акб нет случаем какого-нибудь MAXim?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 01:46
Там есть -
U9: 3887,
U8: CY25100
U7: 1778.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 10:49
Следует обратить внимание на mb3887 - этот "фуджевый" зарядник ни на что не меняется, смотреть его обвязку, ну и даташит для замеров не помешал бы...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 13:31
Обмерил mb3887.
1, 18, 19, 20,21, 24 ноги - 19V,
2, 3, 4, 7, 8, 14, 17, - 0v
5, 6, 9 -0,1V
10 - 0,01V
11, 12 - 1,9V
13 - 1,6V
15 - 0,2V
16 - 1.7V
22 - 0.5V
Мало что общего с даташитом.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 15:31
Посмотреть 20, 3 и 9 выводы микросхемы на предмет переключения при наличии и отсутствии 19В на входе, посмотреть полевик, на затвор которого идёт вывод 20 микросхемы, далее по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 18:16
На выводе 20, напряжение падает до напряжения на АКБ, при отключении 19В. На выводаз 3 и 9 никаких изменений не происходит. Полевик исправен.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 18:47
Подскажите пожалуйста, какие первичные напряжения должны быть на плате, при подключении БП? И какие элементы их формируют?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 00:28
Дежурное питание - 3.3в, 5В. Элементы формирующие данные напряжения,- в каждом случае свои, найти данный DC\DC не должно составить труда. Скорее данным зарядником управляет "кто-то поумней", но мущает факт, что на выводе 6 - у Вас 0.1В,- это внутренний источник опорного напряжения. Схему с даташитом сравнивали? Если да - то в чём отличия?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 01:13
Дежурное питание - 3.3в, 5В. Схему с даташитом сравнивали? Если да - то в чём отличия?
Отличия я не нашёл, кроме одного - на даташите 1,6,24 вывода соединены, а на плате прозваниваются только 1и24. Не может ли быть обрыва дорожки? Она наверное под самой микросхемой.
И вот не пойму, L5 и L8 на плате звонятся на массу. Это нормально или тут что то не так? И L5 включена между стоком и истоком одного из полевиков.
3,2 В есть, вот 5В нет. Если я правильно понял, то 5В формирует U24, но там появляется 5В только при запущенном ноуте.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 12:23
Всем спасибо за советы, поддержку, короче, за оказанную помощь. Рассказываю что нарыл и что получилось в итоге. Терзаясь смутными сомнениями по поводу MB3887, решил таки её заменить. Когда отпаял её, под ней показалась ещё одна дорожка выгоревшая. Это как раз и было соединение 24 и 6 вывода, только оно было через резистор, который установлен на обратной стороне. И пришлось сменить конденсатор ( С9 по даташиту). После замены всего перечисленного, включился от БП. Заряд АКБ есть, только не могу понять, почему всё работает, а не показывает, что от сети работает?
