Текущее время: 25 апр 2026 23:41
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 22:20
IT8226E-128 bxa. На какие контакты подать питание с лбп для прошивки на плате ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 23:45
Доброго времени суток! Подскажите, как заказать у вас программатор 3.1?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019 09:25
grisamatusev3 ответил в личку
Dwit такой EC есть в NM-B191
iT8226E.JPG [ 70.47 КБ | Просмотров: 13586 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2019 16:46
всем привет.
в общем проблема.
материнка на плате LA-C701(15-ac126ur)
мульт KB9022Q D
дежурка 3 и 5 вольт была, прошил прогроматтором vertyanov jig v3.1 дежурка пропала. прошивается нормально.
прошивку взял с сайта Hp , вырезал блок мульта. Зашил - нет дежурок, считал обратно из мульта прошивку.Сравнил хекс редактором, прошивки - они не совпадают.
Не пойму, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019 11:43
SinSe лог записи EC полностью покажите
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 13:53
Приветствую Сергей.
Чето как то программа глючит.
Не с первого раза дает выбрать check connektion.
лог смок только фоткай выложить
еррор.jpg [ 160.73 КБ | Просмотров: 13487 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 13:57
переустановил прогу и еще раз прошил
лог
03.06.2019 13:55:30
Vertyanov JIG FW_v43
2F2F7B91612DBDF165C3C665
[AH0604EE][4148303630344545]
[X44672] [583434363732FF13051C]
## JIG not registered! ##
on/off counter=8
Registration data saved to file:
D:\программы\прогроматоры\1 верт\Vertyanov_JIG_ver_3.X\4148303630344545_583434363732FF13051C76
Please send this file and you will
receive a file to register the programmer.
The file REGISTRATION.ACT received from me
should be put in the same folder as the program.
Please do this as quickly as possible.
This procedure is completely free.
You can use all the functionality of the
programmer until the counter reaches zero.
My email: VertyanovSS@gmail.com
Soft version --> 7.8.6979.141
Mode selected --> ENE (KB90XX)
2F2F7B916B2DBDF165C3C665
********* P C B I N F O D A T A **********
KSO3=18 KSI4=5 KSI5=6 KSI6=3 KSI7=2
[32][DOWN][v31]
User select FFC [32]pin 1to1=[ON]
Chance FFC from first pin on MB -> GOOD
Chance FFC from end pin on MB -> GOOD
Formula number [1] is chosen
Settings sent successfully!
Check GND.
Connect the motherboard power adapter.
We are ready for reading or writing.
Communication with KB90XX installed.
Embedded Debug Version ID = 7
Write in KB90XX file: C:\Users\User11\Documents\c701p\EC virizan
03.06.2019 13:56:14
There is a writing KB90XX...
Writing is completed ...
Verification ...
Writing and verify is OK !
03.06.2019 13:56:39
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 14:06
SinSe
Verification ...
Записал, потом проверил что записал. Ошибок записи нет. Программатор справился со своей работой.
Регистрировать да, нужно ... счетчик тикает.
PS Основную прошивку так-же нужно заливать.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 14:37
Спасибо.
Попробую еще раз все сделать.
1 прошью основной биос
2 залью в мульт вырезанный блок из этого биоса
/ лишнее цитирование убрал /
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019 18:56
Добрый день
Поделитесь пожалуйста Vertyanov_JIG FW_AUTO_SW ver4.93 или выше, но не последней...
Есть 4.91, но она почему то не читает ITE8386 192 кб, только 128, хотя в текстовике указано FLASH=192
Спасибо
з.ы. последняя версия почему то пищит при закачке в нее прошивки ите...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019 19:40
wild1675 фото вашего программатора покажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 11:18
Не хотелось выкладывать на всеобщее обозрение фото, так как пришлось изготавливать его самостоятельно, после того, как оригинальный сгнил. Пока был год на заработках, родственники скидали все мое оборудование в сарай...
Последствия не заставили себя ждать. Что смог вызвонить по остаткам платы - сделал, может конечно в чем то и промахнулся... Если Вам, Сергей, не сложно, в личку написать решение проблемы со считыванием 192 кб на IT8386 буду премного благодарен...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 11:41
wild1675 если программатор мой, то версия 4.C, что лежит на первой странице, должна работать с ITE8386 при правильной настройке под MB и при указании размера FLASH=192. Если изначально был кривой клон - увы.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 12:20
ну клон, по сути, мне пришлось делать из оригинала... все что было не защищено маской - сгнило...
на сколько я смог перенести топологию платы - тут уж не знаю... саму плату не распространял...
единичный случай прошить этот мульт и такая засада...
IMG_20190610_111109.jpg [ 243.46 КБ | Просмотров: 13304 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 12:22
wild1675 что осталось от оригинала покажите или в личку где и когда покупали.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 13:08
Сергей Вертьянов
написал в личку
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019 18:27
Hello good friends needed KB Connection for Asus GL503VS and the multi is IT8995VG, can't find any boardview and also if somebody have ok bios.
Thanx in advance
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019 00:46
..look in the boardview on gl502vm or gl502vt..hey are in google..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 10:11
hello good master the machine which your are referring is 30-pin connector and mine is 36-pin K.B connector. I tried the setting of gl502vt setting but says: BUSY error ID read!
and one another thing this is BGA-type multi. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 11:50
mehar
You need to make a settings bar. How to do this is written in the instructions. There is no problem in the absence of a ffc to the desired size.
I do not have a circuit and settings for such a motherboard. Have to do it yourself and share.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 12:02
mehar
But Bro what if i don't have pin-outs of the multi as it is BGA-type ic and i have tried different setting on it but with no luck any hint? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 13:07
mehar
Материнская плата находится у вас. Если бы вы внимательно посмотрели, то наверно увидели бы, что разьем клавиатуры заходит в IT8171, а не в IT8995VG.
У IT8995VG есть свой разьем для программирования.
Ниже я прикрепляю картинки, по которым при желании можно разобраться.
Распиновка IT8995VG так-же присутствует.
8995 debug.JPG [ 57.54 КБ | Просмотров: 13106 ]
IT8171.JPG [ 63.52 КБ | Просмотров: 13106 ]
IT8995VG_GL702VSK.JPG [ 100.31 КБ | Просмотров: 13106 ]
KB_GL702VSK for IT8171.JPG [ 44.63 КБ | Просмотров: 13106 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 13:12
Что ж вы все ленитесь то ?
У меня платы нет и то по скудным картинкам можно разобраться в какую сторону смотреть.
HERE.jpg [ 14 КБ | Просмотров: 13103 ]
Короче. С вас сканы платы в хорошем разрешении!
Do you understand me my friend? :-)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 13:53
:co_ol:
thanx bro going to dig-in in that direction. Result will be laid out when i have successful attempt.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 11:03
Куплю сканы плат программатора чиппрог-481.
Найдено. Спасибо Арсен!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 10:00
:ya_hoo_oo: thanx bro mission accomplished. PINs are as follows for other members convenience.
1-to-1 connection(forward-wise)
GL503VS KB_pins=15(on Debug 2 connector) PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11
1-to-last connection(reversed-wise)
GL503VS KB_pins=15(on Debug 2 connector) PD0=2 PD1=9 PD2=13 PD3=6 PD4=14 PD5=12 PD6=15 PD7=1 BUSY=4 STB=11 AFD=3 INIT=8 SLIN=10 KSI4=7 KSI5=5
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 10:05
and one other thing to mention that when i enter pins in forward-wise direction and used software option of reverse-wise direction it gives me error no less 23< connection >32. So i did manually
one another thing to ask good fellow Sergey Vertyanov when i was recording EC machine was still on. did i recorded correctly??
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 10:59
mehar
You must create the settings as they are on the motherboard. No need to artificially edit.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 11:38
mehar
and what about the machine was ON when i was recording the chip :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019 13:26
Здравствуйте, есть программатор JIG_M88_Vertyanov и ноут msi с платой MS-16J91, вызвонили контакты KSO3=4 KSI4=13 KSI7=16 KSI6=15 KSI5=14 не читает, пишет нет питания, данный программатор не шьет эту плату?
Зарегистрированные пользователи: datiev, Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
