Текущее время: 04 мар 2026 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: la-6911p изо на матрицу с рябью
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 09:57
Судя по всему было включение разъема матрицы без отключения питания. Что обычно при этом вылетает?
На внешку - и vga и hdmi изо нормальное. При подключенной матрице на этапе загрузки винды может выключиться.
 Заголовок сообщения: Re: la-6911p изо на матрицу с рябью
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 11:48
Ну если DIS -то видеочип, если UMA то хаб.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 12:48
Матрицу и шлейф то проверяли?
А то может у вас в шлейфе какие то контакты замыкают.
Схема есть, прозвоните тестором LVDS каналы.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 14:05
В любом же случае хаб переключает видио не?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 14:16
у вас на плате PL20, PL21, PQ101 - PQ104 и остальная мелочь распаяна?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 14:19
если не распаяно , то менять видик...
по переделку в uma тема тут http://vlab.su/viewtopic.php?t=44575&f=59
но 100% решения там нет....
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 18:33
Что выключается то?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019 06:15
andrey.br писал(а):
Что выключается то?
Ноут
СообщениеДобавлено: 31 май 2019 06:28
Не распаяно(
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 20:10
Матрицы и шлейфа подкинуть пока нет. Возле коннектора все визуально цело.
Что можно померить и где (шлейф прозвонить понятное дело) чтобы не махать видик наобум?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 21:25
Сначала LVDS пары хотя бы на одинаковость показаний проверить
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 23:08
Менять чип. Ровно такое, дунул - пропали и полосы и артефакты при смене разрешений. Жду чип.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 23:19
мдэс... Все бы чипы махать.. Появилась возможность подкинул матрицу. Изо норм - дело в матрице.
Вопрос- что в таком случае дохнет в матрице? Стекло или что-то заменить можно?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 23:26
И там еще одна бяда. Батарея заряжается при выключенном ноуте. Если врубаю ноут транзистор питающий систему с батарейки не закрывается и открывается транзистор с АС (сейчас не помню номера ключей), соответственно в том сц где ремнотировали пару раз заменили транзисторы от подыхания, потом посоветовали выкинуть бату) Сейчас уже плохо помню, но насколько копал - транзисторы в норме, обвязка тоже. P и N канальные транзисторы различаю - вроде тоже все ок было. Где еще искать проблему?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 23:31
какую проблему - с матрицей, с отключением или с батареей? в матрице можете контроллер поменять. прошить. может дешифраторы на шлейфах сдохли. много чего там заменить можно. легче новую поставить.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019 09:14
С отключением - я думаю связанный баг. По крайней мере нужно сначала видимые косяки устранить.
С матрицей вы мне ответили. Этому я конечно поменяю, на потом поковырять ее.
Остается вопрос с батой.
ISL6251 там.Помню что копал в сторону PACIN и ACPRN но тогда клиент ноут забрал. Сейчас снова припер.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019 21:31
И что на PACIN и ACPRN?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019 19:51
В общем фича такая: Втыкаешь ноут в розетку - заряд идет (все как положено по 200мА наращивает до 1,7А).
Запускаешь с кнопки - все ок.
Вынимаешь батарею - все ок.
Вставляешь - все ок.
Вынимаешь шнур БП с ноута - все ок - переключается на бату.
Втыкаешь обратно - ппц. Мыргают аварийно лампочки, ноут пашет от батареи потребление с лабы 0.
было подумано, что кто-то из PQ7-9 не той проводимости. Сегодня это исключилось. Все p-канальники. как на схеме.
Экспериментально отключением защит было установлено (еще тогда), а сегодня подтверждено замерами, что не закрывается PQ 9.
Также при попытке померить напряжение на затворе PQ9 либо PQ11 (на базе) ноут уходил в защиту.
На затворе остается 3В. Эти же 3В были обнаружены на D5 ACOFF. Также на базе PQ11 pr1102 показал сопротивление 47к. Заменил на 100к. Ничего не изменилось.
PQ27 не установлен. ACPRN 0В на пине, видимо он не подключен.
Что упустил?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019 20:55
Забыл
Безымянный.jpg [ 195.65 КБ | Просмотров: 4707 ]
Безымянный.jpg [ 236.75 КБ | Просмотров: 4707 ]
compal_la-6911p_r0.3_schematics.pdf [1.37 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019 23:59
VladIslav Igorevich, если ACOFF 3В, то PQ7, PQ8 должны быть закрыты. Что на затворах PQ7, PQ8, PQ14A,PQ14B базах PQ10, PQ12, PQ19?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019 16:01
Они и закрыты, иначе мосфеты бы летали от соприкосновения Баты с АС.
Итак:
При нормальном включении, когда все хорошо ноут вкл и заряд идет:
PQ7 7v
PQ12 base 0v
PQ10 17v - при прикосновении щупом мультиметра ноут уходит в защиту (причем пока щуп не уберешь 17в, но входные ключи уже закрыты, щуп убираешь ставишь снова - 0в), продолжает работу от батареи , потребление от ЛБ 0.
PQ14 0v
PQ19 0v на базе, коллектор 2,8в
после сработки:
PQ7 18v
PQ12 base 6v
PQ10 0,02v
PQ14 0v
PQ19 3v
pr23 был 200к - заменил на как прописано 47к (39 если честно)
pr 27 на 10к (тоже было другое сопротивление)
ничего не изменилось.
Заменил PQ8 на 4407A (стоял 4459A), подумав было, что может быть более медленный, но нифига.
Ощущение, что ремонтеры или сдули чего, или кондер где-то сдох или резюк. В общем ничего не могу понять.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019 16:34
VladIslav Igorevich, как может затвор PQ14 0v и PQ12 base 0v? И PQ14 затвор 0v, а PQ19 коллектор 2,8в? И что за мультиметр, который при измерении напряжения открывает транзисторы?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019 17:16
При прикосновении пальцем тоже. Как как - Вот так. Что-то где-то плохо подтянуто, считаю. Мультиметр какашный, но не самый - мерить может. 8хх. На моем 890 крона села менять лень.
Действительно.... Завтра перемерю. Дичь какая-то.
PS забыл сказать все замеры относительно массы! А не истоков/коллекторов.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019 09:19
Ага... понамерил.. У них там думал все по фэншую с распиновкой. А там где как.
все выкл ACOFF Сработка
PQ19 0 0 3 (pq7 везде 18В)
PQ14 3 0.26 0
PQ12 0 0 6,4
PQ10 18 10,4 0
PQ9 18
PQ8 7
PQ13 3 0,27 3
PQ11 0,03 0,03 3
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019 10:41
из вашего последнего поста ни чего не понятно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019 16:15
Сорян. Хотел табличку сделать а форум все пробелы пофиксил.
а фото грузить лимит превышен вложений.
поехали
Батарея вставлена все выключено:
PQ19 0v
PQ14 3v
PQ12 0v
PQ10 18v
pq9 18v
PQ8 7v
pq13 3v
PQ11 0.03v
работа от батареи ноут вкл.
PQ19 0v
PQ14 0,26v
PQ12 0v
PQ10 10.4v
pq13 0.27v
PQ11 0.03v
сработка защиты.
БП потребление нет
PQ19 3v
PQ14 0v
PQ12 6,4v
PQ10 0v
pq13 3v
PQ11 3v
PQ7 19v везде
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019 18:15
VladIslav Igorevich, опять много вопросов. Что с зарядкой? Где на каких этапах она подключена, где нет?
PQ19 0v
PQ14 0,26v
PQ12 0v
PQ10 10.4v
pq13 0.27v
PQ11 0.03v
На этом этапе, как я понимаю, зарядка не подключена? Если подключена, как тогда объяснить:" PQ14 0,26v-PQ12 0v"?
PQ7 19v везде
Как это понимать? Тоесть, когда на затворе PQ8 7v, то на затворе PQ7 19v?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019 19:52
Именно так.
Зарядка подключена на этапе "сработка защиты". Когда все норм - замеры не делал.
Нет. Это только в последнем случае при сработке защиты. На pq8 соответственно тоже 19В на затворе. Они же замкнуты затворами. Там просто переворачивать тряхомудию всю долго. Pq7 с одной стороны и мелочь, чарджер и PQ8 с другой. Особо их не мерил.
А вот теперь меня терзают сомнения - а то ли я намерил на PQ7/ Давай считать что то, потому что 2 раза мерил.
Теперь я не совсем понимаю как это работает.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 11:43
Сигнал прилетает по ACoff. блин, что делать то? Он как понимаю открывает pq9 через pq11 и закрывает pq19
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 12:12
мульт шил через обновление биоса
