Текущее время: 10 июн 2026 04:22
 Заголовок сообщения: TX1020ea Невидит батарею
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 17:31
Пришол как вседа с 6150
поменял всё завелось только невидит батарею
не заряжает но от заряженой работает
правда включатся от заряженой нехочет
Вобщем работает так включаеш от зарядки,вынемаеш зарядку он
продолжает работать пока не разрядится батарея.
Заказал новую батарею
Вопрос тако не зря ?
Просто есть вторая такя же матернка на ней тоже самое
М/В DAOTT8MB08E
может какая типовуха?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 17:55
забыл сказать при подлюченой зарядке и батареи
питание на пинах такое
8,5 волт
3,4 вольт
3,4 вольт
и всё 1,5 волта отсутствуют
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 19:29
вот замеры дали такой результат
материнка с зарядкой без батареи,
Bat+ = 0.00
Scl = 3.40v
Sda = 3.39v
TEMP = 3.41v
материнка с зарядкой и батареей
Bat+ = 0.00
Scl = 3.40v
Sda = 3.39v
TEMP = 0,00v
Я так понимаю что мультик и мах свою работу делают
и виновата батарея?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 19:39
У кого есть Datasheet на KB3920QF
немогу сам найти.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 00:47
Как-то странно - как ноут работает от батареи у которой на выходе - 0? Померяй отдельно батарею - на HP батареях должно быть на выходе батареи напруга, если она живая.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 07:58
ой извеняюсь
правильно
Bat+ = 8,45v
Scl = 3.40v
Sda = 3.39v
TEMP = 3.41v
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 10:09
и виновата батарея?
не правильно понимаешь
если в винде батарея видна ,то мультик её видит
а зарядник не работает,при зарядке должно быть 12,6 в
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 11:31
нет вы меня неправильно поняли
винда батарею невидит
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 12:25
сначала менять макс который зарядом заведует. потом уже в сторону мульта копать.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 12:30
я думаю ,пусть уже дождётся новую батарейку
смотришь и всё станет на свои места
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 12:32
спасибо всем буду ждать батарею.
