Текущее время: 04 мар 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Ноутбуки, издающие писк
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 14:37
Иногда попадаются ноуты, издающие при работе высокочастотный писк. При изменении нагрузки характер писка меняется. Боролся с одним таким ноутом, пропитывал дросселя эпоксидкой, они там были с достаточно большими отверстиями и позволяли это сделать - не помогло. Потом приклеивал вокруг дросселей опалубку и полностью заливал эпоксидкой - тоже не помогло. Что там еще может пищать?
Сейчас вот позвонил клиент, жалуется что ночью слышен писк из нового ноута, у него какой-то из ENVY x360, обещает в понедельник принести. Кто-то смог побороть такой дефект, если это считать дефектом, ибо писк слышен только когда вокруг очень тихо?
Виктор Александрович
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбуки, издающие писк
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 15:10
Не, можно конечно попробовать решение отсюда, но это не то решение что хотелось бы
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 11:07
Вот что пишут нам в сервис-бюллетенях. Высокочастотный шум от MB в районе CPU.
Решение для СЦ с уровнем доступа L2(модульный ремонт):
Данное решение применяется только при возникновении проблемы либо при выполнении определенных ремонтных процедур.
В случае жалобы пользователя на проблему оцените громкость звука: звук до 10dB считается нормой. При превышении нормы или в случае, если пользователь настаивает на решении, замените MB и оцените громкость звука после замены. В случае если проблема не решилась - сделайте запрос в раздел Заключения, проблемы с клиентом для принятия решения о возможном списании аппарата.
Очень часто сталкиваемся с этой проблемой. На платных ремонтах заливали дросселя, как вы, с выпаиванием, и посадкой их на герметик к плате. Писк уменьшается в разы, но совсем не уходит.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019 13:23
Может дросселя просто заменить. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 май 2019 23:41
С этого начать, замены.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 00:31
нафиг сразу послать
Если ноут работает, значит чинить там нечего. А свист дросселей, скрип пластмасс и люфт клавиатур - это к производителю
....имхо
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 11:53
на старых Асусах (к50/к52 серий) проблема писка решалась добавлением парочки емкостей на В+... 2-3 сотни мкф хватало
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019 00:02
ну никак не эпоксидкоЙ Вам же шумопоглощение надо, а не увеличение плоскости излучения звука. если и покрывать, то демпфирующими составами. эластичные некристализирующиеся герметики какие-то. а вообще -выше правильно написано -лучший способ -демпфирование источника питания
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 19:33
По поводу эпоксидки - было подозрение что свистит катушка внутри сердечника, заливалась эпоксидкой чтобы витки не имели возможности вибрировать внутри. Как оказалось - превращение конструкции в "камень" проблему не решает...
Иногда встречаются люди, которые работают ночью, когда все тихие звуки становятся слышны. И некоторые из них эстеты - хотят чтобы ни вентилятор им не мешал, ни писк сердечников. И если с вентилятором их можно убедить - без охлаждения ноут быстро помрет - то с писком они категорически не согласны, а это часто становится напряжным...
