Текущее время: 17 июн 2026 09:04
СообщениеДобавлено: 29 май 2019 19:44
Куплю разъем от сабжа, возможно подойдут с других аналогичных самсов. 30 pin, больше о нем сказать нечего. Либо нерабочую плату с разъемом. Доставка в Минск за наш счет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 14:10
Фото останков. Стандартный мульт QFP-128 для масштаба.
IMG_20190530_111243.jpg [ 144.69 КБ | Просмотров: 9177 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019 13:18
Считаю, что $30 USD - нормальные деньги за то, что бы запариться, отпаять, сходить на почту и отправить разъемчик, который так-то вряд ли и пригодится в жизни хоть раз :)
Оплата по PayPall или подумаем, как еще обтяпать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019 14:59
ارجو المساعدة
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019 18:05
всегда указывайте модель платы !
Screenshot_327.jpg [ 84.91 КБ | Просмотров: 9091 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019 14:11
:smu:sche_nie:
Я почему-то был уверен, что пара вежливых слов по-арабски переломит ситуацию :-)
Предварительно, шлейф найден, на бескрайних просторах России, переписываемся с человеком, вроде из Омска, так что всем огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019 16:37
В общем тема актуальна. Продавец оказался отсюда https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 65#p761465 по началу не обратил внимания, но вот уж неделю как мои сообщения висят в исходящих, т.е. их еще не прочитали. Затяжные творческие отпуска - это замечательно, но разъем нужен.
Так же не удалось на Алике найти, спросил в магазине, где продают такие мамки, говорю - с нерабочей разломанной отпаяете за 30$ - морочили голову с фотками, потом написали, что не могут найти :nez-nayu:
Если б не коаксиальный шлейф, я б давно пару поменял, припаял бы им другого папу. Так же нету схемы, чтоб хоть партнамбер какой узнать.
Что делать? Сказать людям, чтоб мать покупали и не дурили мозги? :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019 18:58
:smu:sche_nie:
Наверняка на нашем форуме присутствуют люди знающие арабский - лично мне было в тягость лезть в переводчик . а за нарушение правил создания темы - можно и в углу недельку постоять
я вот что то не пойму
вы разъём ищете или шлейф ?
Amor 13-hrv.jpg [ 365.28 КБ | Просмотров: 9002 ]
Ваш фрагмент платы с разъёмом ? похоже ?
если это то что вы ищете - зачем Вы прикрепили фото снизу разъёма ? чтоб усложнить поиск ?
может проще так поискать и сравнить ?
https://world.taobao.com/item/520817552284.htm
да и на донорах их навалом этих разъёмов
к примеру NM-A331 и ей подобные платы с EDP интерфейсом
NM-A331.jpg [ 303.47 КБ | Просмотров: 9002 ]
похож ?
ищите - надеюсь круг поиска я Вам расширил
если интересен парт разъёма с компала - ACES_50406-03071-001
гугл вам в помощь
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019 22:26
Я так понимаю там разъём на подобии как у старых НР и леново такие любит-у которых шлейф в наглую туго так вставляется... про тему скинутую выше-это было давно!))) Вопрос с человеком был улажен,но вот тему он создать не забыл,а что вопрос улажен забыл отписаться!))) Я больше на влаб.су сижу...но и сюда иногда заглядываю! Личную инфу скинул в личном сообщении,для оперативной связи... ;-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019 22:57
1) нет
2) нет
Нет, никакой металлической окантовки на нем нет. Он точно такой же, как на фотке, предоставленной Максимом. Самое четкое его изображение (останков) - то, что у меня есть. Нет схемы, ничего нет. На "аналогичных" самсах - не такие. Мне прислали десятки фоток самсунговских плат - там везде не такие. Вроде есть с таким же шагом и щелью, но 40pin, как я сам по фоткам понял.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019 23:03
Разъем сфоткан сверху, все нормально, просто аппарат-теле-фото-радио-аппарат с поворотными НDMI и USB :) Не исключаю, что некие аналоги существуют, но по-ходу искать надо только с такой забитой платы - Amor13-HRV
Он выше чуть, завтра у меня будет ответная часть, сфоткаю, или что еще предоставить? Компаловские ниже вроде, разбирать не пробовал, но визуально ниже. И нет аналогов ни на НР, ни на сонях, ни среди ндд-и прочих шлейфиков. НЕТ ничего такого в мире, по-ходу, больше :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 21:40
Я имел ввиду принцип подключения шлейфа как на леновиках и НР... что шлейф во внутрь втыкается с усилием,а не то что разъёмы один в один!)))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 21:46
BА92-08615А/В,BA92-0831A/B,ВА92-09221А/В,BA92-07290А/B?
Я так понимаю они одинаковые,только отличается проц?!?
Увидел в сообщении выше модель текстолита-перечисленные мною выше все они и есть,только какие-то REV 1.0,а какие-то REV 1.2 думаю без разницы ревизия для разъёма!)))
Какая-то из этих у вас? Лучше будет,если укажите точную модель! И это разъём на шлейф матрицы-я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 22:28
kropotkin, Вы определились, что Вам надо (шлейф или гнездо)?
Если гнездо - сфоткайте его сверху.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 23:51
OlegarX писал(а):
...гнездо - сфоткайте его сверху.
20190615_224950.jpg [ 623.99 КБ | Просмотров: 8937 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 12:06
connector-2.jpg [ 123.58 КБ | Просмотров: 8908 ]
Попробовал более четко сфоткать останки разъема. Снизу, сверху, думаю понятно.
С ведроида отправлял, напортачилось что-то с прикреплением.
_____
Посмотрел ответную часть на шлейфе, - понял, что идея с заменой этой бабешки глупая. Сам разъем еще и извернут, как молекула ДНК. Восстанавливать тут бессмысленно - гарантию я на такое давать не буду. Так что остается тока ждать :)
connector-1.jpg [ 124.62 КБ | Просмотров: 8908 ]
Последний раз редактировалось kropotkin 17 июн 2019 12:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 12:15
У кого есть авторизация по самсунгу ... ну можно же вычислить партномер этого несчастного разьема и заказать ))
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 12:58
Ну, я таких граждан не знаю, если тут вот помогут, то не откажусь.
Но проще, думаю, найти на переломленной пополам плате по сервисам. ScreWga, погуглил по приведенным маркировкам, изломал глаза, вроде они действительно такие же на нескольких платах. Так что заказывать на заказ ничего пока не стоит, уверен, что вопрос решится на "местном" уровне :), тем более с детальными фотками разъема
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 20:45
уж не знаю - поможет ли вам это
JLCD1.jpg [ 114.21 КБ | Просмотров: 8876 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 01:52
Эксперт по матрицам
3710-003582 - парт Самсунга.
Парта производителя разъёма, увы, нету.
Любопытства ради запросил у оффи ценник - завтра должны ответить...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019 12:57
BlackDoc, "нерусские" все во внимании :)
Один из претендующих на правильность ответов - не тот товарищ ищет, которому это надлежало б :cool_cool:
Тем не менее, за детальку цена согласована была со входу, так что счастливых обладателей переломленных по полам плат жду в Л.С., до особых распоряжений
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019 14:03
Если денег мало - предлагаем свои суммы в л.с. Все как при Ельцине :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019 14:58
В общем, вопрос решен. Кто сломал, тот сам быстрее всего и припер откуда-то. Цену вопроса назвали - $40, где взяли - молчок
Мать включается, не подниманиется +VGFX, и хер с ней :a_g_a: , разъем перепаял и вопрос тем самым закрыт,
Всем спасибо за внимание.
IMG_20190719_113403.jpg [ 112.12 КБ | Просмотров: 8572 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019 05:58
Эксперт по матрицам
Упрощённо - оффи меня послали...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019 14:23
Если и узнать партнамбер, толку - что их потом партию в 1000 штук покупать где-то? Изначально ставка делалась на то, что у кого-то подобная рухлядь на полках окажется. В итоге сам хозяин и припер откуда-то те самые искомые ошметки :)
Не тот товарищ ищет -это я про себя имел ввиду...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020 15:34
Привет! А еще остались запчасти от него? Интересуют порты для разъемов со шлейфами. Может и клавиатура, если там есть русский язык.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020 03:01
Закину тут,мож кому сгодиться! Совместимость писал выше!
http://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=107803
Зарегистрированные пользователи: flash10
