Текущее время: 02 май 2026 16:41
 Заголовок сообщения: La-7912p rev 1.0
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 19:44
Доброго времени суток уважаемые
Попал ко мне ноут с проблемой отсутствия Wii-Fi
Замена модуля не привела к успеху
Но при этом пост коды бегут и плата стартует
Помогите пожалуйста кто с таким встречался на какие сигналы обратить внимания :smu:sche_nie:
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: La-7912p rev 1.0
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 21:51
пост коды при чем? что бы все знали о наличии у вас посткарты? ок, знаем теперь :-)
что значит "отсутствие Wi-Fi" ?
в диспечере нет устройства, или сетей беспроводных нет?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 23:27
Ну да)Похвалился)
Да отсутствует в диспетчере.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 23:50
биос сбросить в дефолт, обвязку слота посмотреть , сам слот на залитие, питания вафли, прошить для очиски совести, а дальше дорога в мост
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 01:23
Биос шил
Вот как раз и спрашиваю какие сигналы и напруги смотреть на слоте
На дата шине 1.5 mv
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 01:29
по номерам пинов
2-3.3
6-325мв
7-27мв
11-21мв
13-2.2мв
25-1.5мв
31-40.2мв
33-3.3в
41-3.3в
49-1.1мв
51-1.1мв
30-12мв
32-12.мв
20-1.1мв
21-1мв
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 04:00
Про посткарту не совсем лишнее, если она работает в том же слоте, что и модуль Wi-Fi [sup](компаловская должна там работать)[/sup]
Откройте 37 страницу схемы, там видим пару напряжений и линии идущие на мост.
А теперь подпишите ваши измерения в соответствии со схемой.
(если там есть USB-даты, то сравниваются между собой и с другими USB-датами по сопротивлению или падению напряжения)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019 01:00
Имеете ввида 30 и 32 вывод на разъеме?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019 15:21
нет
36 и 38 вывод
и питания
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019 01:10
нет
36 и 38 вывод
и питания
36 и 38 оба по 0.0
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019 09:44
да откройте уже схему и померяйте питание на слоте - 2 и 6 нога разьема.
на 30 и 32 что вы меряете? там падение померяйте, красный щуп на землю а черным на 30 и 32 пин
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019 09:45
да и заклейте 20пин на самом модуле,чего уже там не попробовать
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019 16:00
А на 20-м WL_OFF# разве не инверсный?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019 16:16
ну в активном состоянии там 1, то есть 3.3,то есть отключен модуль, заклеил - стало 0 то есть включен модуль
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019 23:46
Добрый вечер
На 6 1.5в а на 2 3.3а
На 30 и 32 нет никакого падения напряжения :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019 23:49
hobot1985 писал(а):
да и заклейте 20 пин на самом модуле,чего уже там не попробовать
На 20 выводе и так почти 0 но на всякий случай заклеил ради эксперимента)
Результата нет
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019 00:01
как меряете?
если там бесконечность то наверно рванка под хабом
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019 00:19
hobot1985 писал(а):
как меряете?
просто нули и тишина
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019 00:42
Снять хаб не проблема
Хочется быть более уверен в том что не зря снимал
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019 00:46
ЕЩЕ РАЗ
как меряете? какие нули?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019 01:54
hobot1985 писал(а):
ЕЩЕ РАЗ
Прошу прощения "затроил" :smu:sche_nie:
бесконечность на обоих выводах
Судя по всему обрыв
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019 13:00
По поводу 20 пина, который называется WL_OFF#, из самого названия следует, что он выключает WiFi, если бы там была логическая единица. У обычного сигнала это 3V, а у # это 0V. Следовательно, это сигнал будет выключать, если там будет 0V. А еще этот сигнал может называться WL_ON.
WL_OFF# = WL_ON = 3,3V в нормальном состоянии.
Да, я сам путаюсь с этими инверсными сигналами. И вот например тема, https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=110748
И еще у автора темы нет питания 1,5V (на 6 пине)
Взял несколько рабочих плат, которые были у меня, сделал замеры:
ASUS X101H
2 пин (+3VS) = 0V (в дежурном) = 3,3V (во включенном) = 3,3V ( во включенным и со вставленным модулем)
6 пин (+1.5VS) = 0V (в дежурном) = 1,5V (во включенном) = 1,5V ( во включенным и со вставленным модулем)
20 пин (WLAN_ON) = 0V (в дежурном) = 0V (во включенном) = 3,3V ( во включенным и со вставленным модулем)
У Фоксконн Софины тоже самое, разве что 20 пин называется W_DISABLE#. А вот у Компала LA-6757, он и вовсе NC.
А теперь по поводу 30 и 32 пина. Не знаю что у вас за мультиметр, но по всей видимости линии USB вам лучше сравнивать диодной прозвонкой. На мультиметре -▶| , красный щуп на землю, черный поочередно на все линии USB, которые есть на плате (два средних контакта разъема USB, если забыли), сравниваем с 30 и 32 пином.
И подписывайте все пины, на которых делаете измерения, будет гораздо понятнее
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 00:33
Всем доброго времени суток :-|-:
Все решилось поднятием напряжения на разьеме в 1.5v
Ну и восстановлением двух пятаков под хабом
Всем огромное спасибо :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019 21:02
На этих платах очень часто отрывает хаб при сломанном креплении левой петли, и в первую очередь стоит смотреть именно на корпус и делать из этого соответствующие выводы о возможном круге неисправностей.
