Текущее время: 04 май 2026 13:31
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019 17:45
Попал с жалобой клиента, что выключается каждые 20...30мин. Почистил СО. И обратил внимание, что без батареи не хочет включаться при напряжении с ЛБП более 18в. Поизучал схему, вроде как U39 (TB621514) должна выдавать сигнал -PWRSHUTDOWN который открывает входные ключи. При напряжении более 18в этого сигнала нет. Микросхемы такой нет, чтоб поставить и проверить в ней дело или нет. Может есть идеи как заставить ноутбук включаться при 20в?? Или дело не в ней?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 00:05
klokol, что на 5 ноге U2?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 11:27
А что на 59-ю ногу монстра приходит ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 12:29
Немножко поизмерял напряжения. При 17 вольтах плата включается. При этом на bq24741 (u2) 1pin (EC)= 0v. 5pin (acdet)=2.2v 13pin (#extpwr)= прыгает напряжение, то 0в, то 3.3в.
На 59 ноге монстра 16.3в
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 12:56
По памяти acdet минимум должен быть 2.4 вольта. Проверяй делитель.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 14:44
Если напряжение поднять до 19в, то будет 2.4в.
Но ноутбук не включается тогда.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 17:31
о
Подключить к родному БП, обеспечив там 16,3В и - ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019 17:23
Т.е. подключить к 20в и делителем занизить напряжение на 59 ноге до 16.3в?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019 18:01
Я б ,наверное, так и попробовал. Или стабилитрон (как вариант -цепочка диодов) вместо 20-Омных резисторов.
Это - если нет даташита на монстра, разумеется )
А есть ещё варианты?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 17:43
Есть вариант. )
Вычислить, кто просаживает напряжение.
Этот сигнал идёт на 76 вывод мультика. Приподнял 76 ногу и просадка пропала. Естественно, без этого сигнала мультик не запустится. Ищу мульт, чтоб поменять и проверить предположение.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
