Текущее время: 08 авг 2025 04:22
 Заголовок сообщения: Не включается Acer E5-551G-T25W, Z5WAK LA-B221P
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 00:07
Здравствуйте!
Прошу помощи.
Ноут Acer E5-551G-T25W, мать Z5WAK LA-B221P rev. 1.0, мульт KB9022Q.
Схема тут:
https://ascnb1.ru/forma1/download/file.php?id=63229
Не включается, не заряжается, ни на что не реагирует, светодиоды и кулер молчат. На кнопке включения около 0.1 вольта или меньше. Напряжения +3VALW (это же дежурка?) нет. При подключенном БП и аккуме на "+" аккума напряжение 0.39В относительно земли. Мульт не шил. Подозреваю ШИМ BQ24725ARGRR (PU301), потому что на нем есть не все напряжения. Как правильно проверить этот и другие ШИМы, как проверить их обвязку? Осциллограф есть. Что еще посмотреть, проверить?
И еще вопрос: можно ли ставить BQ24725A вместо BQ24725ARGRR?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 00:40
cumrad, а что на B+?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 01:19
На B+ все в порядке, 19 вольт. На ШИМ 19 вольт тоже приходит - 20-я нога, VCC.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 01:39
cumrad, а что на 5 ноге PU401?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 01:53
Сейчас замерил - 0. От БП, без аккума.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 01:56
cumrad, а на 8 и 7?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 13:18
foxter-x писал(а):
cumrad, а на 8 и 7?
По нулям. Замеряю с вытащенной памятью, если это важно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 14:15
cumrad писал(а):
foxter-x писал(а):
cumrad, а на 8 и 7?
И что есть правда? Где B+ замерял? Наверное на VCC МС chargera? :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 16:06
foxter-x писал(а):
Где B+ замерял?
Не помню, в первом попавшемся месте с обозначением "B+" по схеме. Вечером перепроверю. А где лучше замерить?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 16:56
cumrad писал(а):
foxter-x писал(а):
Где B+ замерял?
Да все равно, где замерять, шина она и есть шина (если конечно не обрыв дорожки, что мало вероятно). Напиши, где измерял.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019 01:46
Сейчас измерил на PL301 и на PL1201. По нулям. Кстати, PQ1201-1204 звонятся в 17 Ом. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019 11:11
Вы кокретней можете указывать свои измерения,так как не понятно где измеряли, указано 4 транзистора питания процессора.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019 12:41
guar33, транзисторы измерял между S и D, то есть между ногами 1+2+3 и 5+6+7+8.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019 13:18
А что все-таки насчет PU301? Попробовать заменить или точно дело не в нем?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019 13:28
Если 17 Ом верхние плечо то это не нормально, а нижние это сопротивление процессора, по поводу pu301 если тупо то менять, но лучше взять тестер и обмерять ее, и все же какое сопротивление в точке b+, pr303
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019 18:22
Прошу прощения, когда я сказал, что на B+ 19 вольт, я ошибся, измерял не там. На B+ все-таки у меня 0.
Так я же еще в первом посте написал, что все измерил по PU301, просто конкретные значения не написал. Пишу:
1 - 0;
2 - 0;
3 - скачет от 0 до 0.08;
4 - скачет от 0.04 до 0.20;
5 - 0;
6 - 2.46;
7 - 0;
8 - 0.04;
9 - 0.04;
10 - 0;
11 - 0.20;
12 - 0.39;
13 - 0.39;
14 - 0;
15 - 0;
16 - 6.10;
17 - 5.88;
18 - 0.39;
19 - 0.39;
20 - 19.
Аккум и БП подключены, измерения относительно земли, значения в вольтах.
Сопротивление между землей и PR303 со стороны точки B+ около 2.7 Ом.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019 20:36
cumrad, ищи что "землит" B+.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 00:58
Ищу уже несколько часов, но пока не нахожу.
Как лучше проверить PQ801-804? Я проверяю так: плюсовой щуп тестера на 1 ногу, минусовой на 5-6-7, все верно?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 15:44
С таким опытом и познаниями за 7 лет лучше в сервис.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019 18:15
Это раздел для начинающих, что не так? Я ремонтом уже давно не занимаюсь. Занимаюсь только в качестве хобби время от времени, поэтому и развития в этой сфере нет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 03:15
Всем спасибо за помощь и за наводку, что искать КЗ нужно было на шине B+. Виновник найден. Конденсатор PC707 в обвязке PU701 звонился в 3 Ома. Вычислял гада долго и бестолково. Потом догадался, что длинная широкая дорожка на плате - это и есть шина B+. Отпаял от нее по очереди пару дросселей, чтобы локализовать КЗ, вычислил нужный ШИМ и вызвонил три подозрительных кондера в его обвязке. Выпаял их и нашел закороченный.
После замены конденсатора плата нормально стартовала. Все в сборе пока не проверял, отложу до завтра.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 18:09
Все правильно сделал.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 23:19
Так я это прочитал несколько лет назад в какой-то инструкции, может даже на этом форуме.
По поводу ноута - рано я радовался. После сборки все запустилось, пошла загрузка винды, но через пару секунд ноут выключился. На второй и третий запуск - то же самое. На четвертый - перестал включаться. Замерил B+ на землю - опять коротит. На этот раз пробило аналогичный конденсатор в обвязке PU402. Заменил - плата стартует, но загрузку ждать не стал, сразу выключил. Что же пробивает эти конденсаторы? Заново PU301 промерить? Может он такое вытворять?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 23:39
Время и хреновое качество? Иногда просчеты разработчиков.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 23:41
foxter-x, предлагаете включить еще раз и посмотреть, что будет?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 23:47
cumrad, если устранили кз, не вижу преград.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019 00:52
Ну, вроде все в порядке, ноут работает. Полностью собрал, погонял немного, все хорошо. Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022 23:11
дравствуйте у меня такой же ноут и шасси. Клиент сказал что перегревася и выключался.
У меня рандомно выключался после 10с,1мин, 10мин работы, потом пищал при вложении флешки/смене оперативки.
Думал прослема оперативки. Вначале была картинка потом пропала, и стал белый екран.
Вчера пометил что БП уходит в защиту напряжение плавн падает к 0. И не восанавливается пока адаптер не вытянуть и воткнуть обратно.
Подкнул другой адаптер теперь на входе 19.36v, было раньше 18,54v.
Замеры дроселей.
PL702 1.1v, PL502 0.64v, PL402 3.39v, PL404 4.73v
PL1002 1.5v, PL602 1.14-1.04v, PL302 2.88v
PL1202,1203 1.30-0.90v, PL802-805 0v.
При подключении HDMI- картинка отсутствует режым стендбай.
Схема есть но резизия 0,3 у меня 1,0 н не нашел.
Acer Aspire E5-551G EA50_KV Z5WAK LA-B221P Rev 0.3.pdf
Помогите хотя б в какую сторону копать, на RT8207 заниженно 1.5vp и 0.75vsp.
Всeм спасибо!
errs_acer
