Текущее время: 16 янв 2026 19:12
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMB02 REV 2.1) (Intel) Проблема с USB
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019 16:41
Добрый день. Принесли ноутбук Lenovo G710 (DUMB02 REV 2.1) не включается. Разобрал снял мать , подкинул питание сразу обнаружилось что хаб SR17E нагревается. Заменил его на QE99ES. Аппарат запустился, все работает кроме USB.
При подключении мыши,флешки,принтера кидает ошибку устройство работает не правильно (сбой запроса дескриптора устройства Код43). Обновление драйверов не помогает. Пробовал шить биос обе флешки проблема осталась. На ноуте виндовс 10.
Подсказали что проблема скорее всего в хабе , инженер ник может давать такой сбой. Заказал SR17E, поставил проблема осталась.
Флешки видит через одну, мыши принтера не распознает.
Еще заметил при работе очень сильно греются три дроселя R24, как я понял 2 из них отвечают за питания хаба, 1 за питание процессора.
Не знаю нормально это для данной модели или нет.
Куда дальше копать кто подскажет
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019 16:53
не всегда инженерники полезны....
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=132804
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019 16:59
Тут был уже, читал. Я инженер ник убрал, поставит такой же хаб как по заводу. Только проблему это не решило.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019 08:56
тяжко наверное с таким "пониманием" ремонтировать ноутбуки :)
R68(по Вашей терминологии) питальник 1.05
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021 20:58
Решили проблему? Тоже самое практически, только хаб сразу ставил 17е, флешки видит, мышки\клавы не видит. В диспетчере на каком то из усб устройств висит "сбой запроса дескриптора"
