Текущее время: 11 апр 2026 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: POST карты и их подключение.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018 04:26
Если кто знает - есть ли возможость подключения пост карты для sony svd112 платформа mbx-271.Имею две одинаковые платы - в wi-fi -посткодов нет.На платах возле озу есть какой-то разъем -может это debug?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 12:28
uncle_roma писал(а):
платформа mbx-271.?
это не платформа
поищите
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 00:19
Sony_Foxconn CN15 Pinout for POST-card
Проверенная распиновка дебаг разъёма.
Sony_Foxconn CN15 Pinout for POST-card.jpg [ 251.95 КБ | Просмотров: 21728 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 12:23
как подключить пост катру к такому разъему?
1.jpg [ 32.4 КБ | Просмотров: 21590 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 12:31
asus x401u-m3 на мульт только паяться?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 20:04
Никак.Если Вы прочитаете тему сначала,то поймете что подключать нужно сюда
debug.JPG [ 13.17 КБ | Просмотров: 21572 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018 20:51
Игорь Картава(Ces) писал(а):
подключать нужно сюда... J4402
..уточнил..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018 19:12
ищите место под разъем по типу j4402 - обычно место под него есть.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019 02:12
Вопрос к владельцам вот такой POST-карты "TL-460s Plus".
TL-460s Plus.jpg [ 50.93 КБ | Просмотров: 21374 ]
Не могу разобраться с разъёмами LPC1 и LPC2. Они соединены между собой и идут на чип MAX-II:
Таблица.jpg [ 71.44 КБ | Просмотров: 21374 ]
В китайской инструкции пишут, что LPC1 это JTPM1, а LPC2-TPM. Вариантов JTPM1 и ТРМ много, но выбрать свой не смог. Пытался привязаться к питанию, но почему-то ни один контакт LPC1 и LPC2 не звонятся накоротко на VCC и GND Post-карты и на питание MAX-II. Как же тогда карта запитывается от LPC-разъёмов?
У кого есть распиновка LPC1,2, поделитесь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 10:37
Вопрос снят.
Подключиться к LPC1 и 2 так и не смог. Может, что-то не так с моей POST-картой TL-460s, хотя по PCI-разъёмам работает. Подключился к другой самой дешовой карточке, на которой были подписаны LPC-контакты.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 22:34
Ребята, подскажите к чему можно подключится у старичка DELL D830 (QUANTA)? На плате две площадки - ITP700Flex (я так понимаю для JTAG отладки) и 5 пин JDEBUG (Debug Serial Port/Flash Recovery Port) c сигналами +3.3v/8051RX/8051TX/Debug Enable. LPC на wifi разъем не заведен, cигналы только на I/O контроллере. Что, к нему и цепляться картой ? Зачем вообще этот 5-и пиновый дебаг-порт, терминал что ли ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 11:20
tiny писал(а):
DELL D830 (QUANTA)?
можно точнее
это важно !
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 14:14
tiny писал(а):
DELL D830 (QUANTA)?
можно точнее
это важно !
Плата DAJM7BHB8F0 Rev. F (PWB UW445 Rev. A00)
IO MEC5025 и ECE5028
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 18:30
да, там в разъемах обоих нет
вот оно с мульта
Screenshot_324.jpg [ 170.97 КБ | Просмотров: 21119 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 19:16
вот оно с мульта
печаль :( без микроклипс - это очень сильно достает дух. Хотя вроде бы сигнал LPC выходит и на контакты DOCK коннектора (для подключения к док-станции).
Максим, не подскажете, какое вообще функциональное назначение упомянутого мной serial debug-порта ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 23:36
serial на компале
на кванте я не встречал
Debug Serial Port/Flash Recovery Port - это для записи биса вроде бы
а подпаять необязательно на ноги мульта, можно и проще точки найти
на Вашей плате из типовух - видик, но это тема другой части форума
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019 01:48
Добрый вечер, взял карточку для компала.
на всех платформах моргает клок, карта труп?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019 23:02
На компалах постов нет?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019 14:31
нету
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019 14:38
На каких компалах пробовали ее? И для верности не полениться, а попробовать ее еще подпаять к дебаг-порту. Ну и ресет на карточке неплохо бы резистором к 3в подтянуть.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019 19:29
8712p, 9631P, подпаялся к порту на компалы через разъем, ситуация такая я же
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 01:07
а сигналы смотрели ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 02:04
да, все есть, взял у товарища карточку для компала, на ней посты бегут
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019 01:18
Добрый день!
Есть ASUS F8Sn, на MB плоский разъем FPС-12p с выходом для ... (см.кусочек схемы).
Можно ли к этому разъёму приконнектить обычную post card 3in1 через LPC на ней?
И чтоб коды показывала. В mini pci-e, конечно - "ноль".
Форум читал. Будет ли показывать коды при таком подключении - не понял :smu:sche_nie:
Как тебе такое:
pk.jpg [ 89.8 КБ | Просмотров: 19823 ]
Посткарта досталась по случаю, хочу посмотреть, как цифры бегут.
Конструкция не будет использоваться для других моделей ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019 08:20
asusf8s можно подключить и будет работать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019 08:24
только rst в другом месте надо взять. или через резистор.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019 08:47
Спасибо! Буду пробовать
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 12:41
Здравствуйте!
Я начинающий.Прошу сильно не пинать.
Есть бук ASUS F5VL (подопытный) Есть пост карта 5 in 1.При диагностики пробегает с десяток посткодов и карта становится во внутреннюю ошибку E.7. Предлагая тем самым вернуть эту карту продавцу :du_ma_et:
Что это,действительно неисправность пост карты? Или что то ещё?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 13:46
вытаскиваем память
смотрим код без памяти
если логичен - то карта исправна
интересно, что за карта 5in1, которая в слоте асуса работает ?
или Вы правильно шлейфом ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019 22:41
желтая такая? )
такая же валяется, долго не мог понять, что за ошибка E7h, пока другую карту не подцепил..
