Текущее время: 13 мар 2026 09:18
 Заголовок сообщения: ACER V5-572G не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019 13:56
ACER V5-572G-53336G50akk платформа ZQK. Попала жидкость в район PU11, PD6, PQ32, PQ33, PQ34. Всё почищено, проверено. Дежурка есть, на кнопку реагирует. С мульта выходят: S5_ON, PCH_RSMRST#, DNBSWON#. Питание +5V_S5 и +3V_S5 на мост приходят, а с него ни SUSC# ни SUSB# на мульт не приходят. Это мост под замену или я еще какой-то сигнал пропустил?
 Заголовок сообщения: Re: ACER V5-572G не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019 19:13
что то все ГУРУ в отпуске что-ли, ни кто ни чего не подскажет
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019 19:51
проверьте RTC(генерацию на кварце). обращение к флешь в момент нажатия вкл. и я так понимаю, DNBSWON# просаживается в ноль при нажатии кнопки.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 00:04
генерации нет, обращения к флеш тоже, а DNBSWON#, вроде как, появляется именно после нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 11:49
я имел ввиду часовой кварц. если нет генерации то смотреть питание и обвяз. может под хаб жидкость попала. подымайте смотрите.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 19:26
вроде на всех кварцах смотрел, глухо было. Ну а питания, пока с хаба SUSC# и SUSB# не придут ни чего и не появится. Согласно схемы запуска с 1 по 8 условия есть, а вот 9 нет
cron
