Текущее время: 01 май 2026 14:43
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019 18:50
подскажите плиз, Asus K70AF Series Notebook (K51AB REV 2.3) во время просмотра видео на youtube рандомно отключается, при попытке сразу включить, ноут включается и уходит в защиту, через некоторое время включается нормально. Охлаждение чистил, пасту менял, термопрокладка на севере есть, температуры тоже приемлимые около 55-60 градусов под нагрузкой цп и gpu, гонял даже фурмарком - видюха стабильно работает. С другой зарядкой поведение такое же, данные симптомы свидетельствуеют о необходимости замены севера ?
p.s. на дискретной видеокарте на радиаторе есть место под кулер, но я так понял его там не было с завода...север стоит 215-0674034
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019 18:57
как определили, что в защиту уходит.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019 19:05
нажимаешь кнопку включения, ноут вроде включается на секунду и тут же выключается, при отключении лампочка заряда батареи горит, стало быть дежурка не пропадает
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019 19:18
это смотреть надо от ЛБП(там видно будет-в защиту или нет). смотрите какое питание не поднимается на момент отключения.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 10:59
похоже на неисправность в цепи чарджера
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 18:13
vifitig она всегда горит, акб мертвая, без нее тоже самое поведение
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019 12:55
подскажите плиз, кулер на видеокарте имеет 4pin, но на материнке есть только свободный разъем 5 pin, как быть ?
