Текущее время: 02 май 2026 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LA-9104 rev 1 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 00:50
Доброго времени суток
Помогите разобраться пожалуйста
На плате LA-9104 нет дежурки
Предыстория такова на 3.3v прилетело 19V
Снял хаб и процессор(на всякий случай)
Грелись RT8205L;SY8037B;SY8033B;AON7408(PQ202)
Все это было заменено на новые,но увы дежурка не поднялась
на шим следующие напряжения
1 entrip1-1.3v
2 fb1-0
3 ref-2v
4 tonsel-2v
5 fb2-0
6 entrip2-1.3v
7 vo2-0v
8 vreg3-3.3v
9 boot2-4.5v
10 ugate2-1mv
11 phase2-0
12 lgate2-0
13 en-2.8v
14 skipsel-2v
16 vin-19v
17 vreg5-5v
19 lgate1-0
20 phase1-0
21 ugate1-0
22 boot1-45
22 pgood-0
24 vo1-0
 Заголовок сообщения: Re: LA-9104 rev 1 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 11:48
Сопротивление на PL200, PL201?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 12:08
5 лет на форуме,а читать изучать вникать никак не хотите.
такие замеры не знаю вообще зачем
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019 23:41
Я не понимаю Ваше недовольство в каждой теме!
Ведь форум и создается для того что бы обмениваться информацией и навыками!
Судя по схеме основными сигналами для включения 3.3 и 5в это
6 entrip2-1.3v
1 entrip1-1.3v
13 en-2.8v
16 vin-19v
Вот и задаю вопрос что мог упустить
Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019 23:52
по линии 3.3в 0.06 на выходе дроселя (дросель снял) на входе все хорошо
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 00:44
Дроссель в питальнике зачем?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 08:58
Чтобы понять с какой стороны потребление
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 09:47
0.06 это какие единицы измерения? вы хоть пишите, ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 09:54
Есть такая плата исправная. Сопротивление +3VALWP (PL200) 137Ом.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 23:17
Убрал кондер PC212 потребления нет больше на этой линии. ни на выходе дроселя(естественно) Ни на плюсе кондера
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 23:27
про какое потребление идет речь.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 23:40
Было потребление по линии 3.3в
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019 23:54
ну и какое было и какое стало?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 00:24
Было 0.06 ом
сейчас ноль
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 00:25
ну так 3,3в линия не запустится если убрали pc212 не зависимо от того есть там потребление лишнее или его нет
Было 0.06 ом
сейчас ноль
0 Ом ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 00:31
именно
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 01:08
Ну так отпаяйте дроссель и посмотрите с какой стороны КЗ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 01:18
Я выше писал с какой стороны было потребление
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 01:37
Вы 2 дня не можете найти виновника? Что садит линию? Нагрузка или источник? Вы как то внятнее изложите
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 01:50
Со стороны шим нет потребления. да кондер убит заменю. после него нет потребления.
Выше я писал основные сигналы шим.Вопрос! Что я мог упустить почему шим не стартует? Вроде все условия соблюдены согласно схемы платы и даташита самого шим-контроллера
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 09:23
вы спрашиваете почему шим не запускает силовые 3,3 и 5 и при этом отсутствует PC212?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 12:17
Хоть почитай для начала как работает импульсный преобразователь, потом приходи еще.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 14:00
нет смысла помогать тому, кто не может сформулировать грамотно вопрос-ответ. пустая трата времени.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 15:33
Как ему правильно сформулировать вопрос-ответ, если он ничему за четыре года не научился?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019 00:09
Прошу прощения возможно я не верно сформулировал свой вопрос
А вот Ваши оскорбления совсем не уместны! Составьте пожалуйста свое мнение при себе! Или хотя бы не лейте из себя! Спасибо!
Всем спасибо! Дежурка поднялась!
Нет теперь питание флешки биос. Разбираюсь
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019 20:03
Вас тут действительно никто не понял. К чему огрызаться, если вы неправильно оперируете терминами?
На флэшке не обязательно должно быть напряжение до старта. На более менее современных мамках оно появляется после нажатия на кнопку, не убивайте мать.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019 21:52
DAV0409, что с POK?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019 11:00
foxter-x писал(а):
DAV0409, что с POK?
23 нога шим дежурки?
1в на ней
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019 16:50
А сколько вольт должно быть? И зачем этот сигнал?
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Google [Bot], Yandex [Bot]
