Текущее время: 30 апр 2026 16:33
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 13:44
Валялся давно ноут у меня. Решил посмотреть что с ним. Сломан был разъем подключения з/у, заменил, при подключении з/у грелась шим по линии 3.3в, мульт в кз., заменил. Биос шил без изменений. Щас при подключении лбп потребление 0.02, постоянно горит оранжевый светодиод, причем не важно подключена или нет АКБ. Акб не заряжает. На дроселе по линии 3.3в силовых 0.240в. На кнопке 3в есть. На флешке биос 3в так же присутствуют.
На PU4:
20=vcc-19v
6=acdet-2.6v
5=acpres-3v
4=acdrv-25v
scheme-hp-pavilion-15-17-quanta-r7x-1a.rar [914.09 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 14:35
AD_ID - ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 14:41
На PU4:
20=vcc-19v
6=acdet-2.6v
5=acpres-3v
4=acdrv-25v
резисторы обычно уносит по AD_ID (1-2 штуки) эту цепочку отзвоните.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 15:40
Лишенко Александр писал(а):
AD_ID - ?
AD_ID= 1.5v
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 15:57
AD_ID. до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 16:39
AD_TYPE=1v
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 17:07
условия старта на мульте проверяйте.ACIN-LID_EC# итд.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019 13:11
Извиняюсь что отсутствовал. Не выходит сигнал RSMRST# отпаивал ногу проверял нет выхода, соответственно флеку шил разными дампами. Мульт брак?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019 12:42
Lexfiter, не будет RSMRST#, потому что силовой дежурки +3VS5 нет (у него подтяжка к этой линии в хабе, и по схеме может дублироваться). И ни чего про +1.1VS5 не сказано, и про сигнал S5_ON тоже раз он эти питания запускает.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019 14:51
Заказал еще один мульт. Запаял. Ноут включается, заряжается. Всем спасибо!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
