Текущее время: 25 апр 2026 23:27
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019 13:52
bondarevy писал(а):
Здравствуйте, есть программатор JIG_M88_Vertyanov и ноут msi с платой MS-16J91, вызвонили контакты KSO3=4 KSI4=13 KSI7=16 KSI6=15 KSI5=14 не читает, пишет нет питания, данный программатор не шьет эту плату?
муть то напишите какой установлен....
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019 14:01
Grigoriy Mosin(gmosin) kb9028q
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019 14:32
тут 1н иностранец мучался но пошло...
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... start=2910
проверить массу питание мульта....
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019 15:50
А у меня вот такие данные есть
MS-16J91 KB_pins=26 LEFT UP 08MM KSO3=22 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13
И эта плата есть в списках и под 2ю версию. Софт на первой странице темы.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 16:24
Доброго дня. Подскажите мульт MEC1300_NU прошиваемый или нет? если да, то какая последовательность подключения. В мануале про это не написано. Программатор 2 версии
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 16:29
Redl MEC1300 не прошиваемый
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019 14:05
Здравствуйте. Как заказать у вас JIG V3 программатор ревизия 3.2? Он так же продается в Partsdirect ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019 16:01
Да.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019 18:51
Здравствуйте, пришел ноутбук в ремонт Lenovo g50-45 плата NM-A281, мульт стоит IT8586E FXA, пробитые pq6 и дырка в мульте. Pq6 заменил, мульт заказал и купил программатор Вертьянова, вот не могу никак их подружить... (пол дня убил, мозг уже кипит)
Питание на плату подаю, земля есть, 74 нога питание ALW есть.
Продали дохлый мульт? или я потерял, на каких ногах должно быть питание?
Лог:
29.07.2019 17:33:27
Vertyanov JIG FW_v43
2F2F79917B2DBDF165C3C665
[AH074Z1E][41483037345A3145]
[W88428] [573838343238FF0A081A]
## JIG registered ##
Now, as soon as possible,
connect the adapter (5 sec)!
Check connection ...
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (02)
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 09:16
Надеюсь инструкцию прочитали, иначе можно долго экспериментировать.
В какой момент?
ноги питания EC 3/11/26/50/92/114/121/127/74 .... анализируйте
на ВСЕХ питающих ножках должно быть напряжение, а так-же рекомендую проверить наличие флешки на борту и ее питание.
Все написано в инструкции и последовательность действий так-же имеет значение (в какой момент подавать питание на MB)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 14:08
Сегодня сделал всё по инструкции еще раз, и всё прошилось! (в чем был мой косяк вчера, так и не понял) Спасибо за помощь!
/ цитирование почикал /
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019 16:51
Всем привет.
Имеется мать NM-A381, мульт IT8386E-192
Не могу прошить , пишет следующие:
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17
Communication with programmer installed.
Текущее время 15:33:24
Пишем из файла: D:\Lenovo Yoga 3 14 Compal BTUU1 NM-A381 ITE IT8386E-192 CXS.bin
Считали в буфер 30000h байт
Начинаем запись ITE ...
Преподготовка ITE ...
Закончили преподготовку ...
Команда стирания чипа отправлена ...
Количество байт равных 0xFF в файле -> 32875
Начинаем писать байты ...
Мы все записали.
Делаем сверку ...
Adress: 00000h WR:48h RD:10
Adress: 00001h WR:00h RD:10
Adress: 00002h WR:1Ah RD:10
Adress: 00003h WR:00h RD:10
Adress: 00004h WR:48h RD:10
Adress: 00005h WR:00h RD:10
Adress: 00006h WR:02h RD:10
Adress: 00007h WR:45h RD:10
Adress: 00008h WR:48h RD:10
Adress: 00009h WR:00h RD:10
Adress: 0000Ah WR:02h RD:10
Adress: 0000Bh WR:44h RD:10
Adress: 0000Ch WR:48h RD:10
Adress: 0000Dh WR:00h RD:10
Adress: 0000Eh WR:02h RD:10
Adress: 0000Fh WR:43h RD:10
!!! НЕ СОВПАДАЕТ !!!
Текущее время 15:38:41
Может кто сталкивался, подскажите как решить
спасибо
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019 00:17
sasha5577 проверку связи нажмите и покажите какой ID получим.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019 14:12
Сергей Вертьянов
Текущее время 13:10:42
Отправляем настройки.
Настройки все отправлены.
Проверка связи ...
Программатор найден и готов к работе.
Подключите адаптер и продолжайте!
Received ITE ID -> 057D rev -> 14
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019 14:48
sasha5577
пока не будет ID -> 8386 все остальное бесполезно!
проверяйте пайки, качество контактов в шлейфе и настройки под MB. Землю не забываем ...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019 16:06
Сергей Вертьянов
Спасибо.
Заново распаялся и все ОК
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019 09:34
sasha5577
что значит "распаялся"?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019 15:31
...типа "паял вприсядку под гармонь".. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019 17:40
Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
зачем шлейфы использовать ...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019 09:34
BUSY ERROR ID!
based on NM-A311
pcb 2.x
prog use 4.D
helpp please :(
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019 09:48
Current time 12:46:43
Programmer FW version -> ITE2 24_06_17
Send the settings.
All settings sent.
The programmer is found and ready to go.
Ñonnect the adapter and continue!
BUSY error ID read!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019 10:22
ganteng
All necessary conditions are written in the instructions. Why do you ask each time what to do?
Look for a reason I can't see from here.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019 09:49
парни, приветствую! подскажите как раскидать разноцветный кабель для прошивки kb9022q d в ноуте HP Notebook - 15-bs597ur. прогер версии 3, кабель 32 pin. не могу найти схему на его плату csl50/csl52 la-e811p rev.2
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019 13:47
zva
LA-E811P KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
шлейфом не проще?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019 13:54
zva
шлейфом не проще?
шлейфом и хочу. просто непонятно было на какие пины растащить цветной шлейф
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019 14:17
считал/перешил, но не помогло в моем случае. видимо дело не в мульте и его прошивке.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019 14:38
zva все же элементарно
811.JPG [ 100.88 КБ | Просмотров: 8354 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019 15:47
Небольшие исправления для работы с ITE с размером FLASH в 256KB
Soft version --> 7.9.7163.63
Проверены чтение и запись IT8996E-256, коррекция работы с размером KB разьема в 40 pin.
NM-B421 KB_pins=40 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 FLASH=256 IT8996E-256
Обновится оболочка сама, настройки подтянутся сами. Ссылки на софт на первой странице как обычно.
PS напоминаю, что параметр FLASH=256 означает размер EC в килобайтах. Можно ставить от 1 до ...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019 18:20
Сергей. у меня не так как у вас на фото. у меня версия проги Vertyanov JIG ver 4.C.exe и кабель по-другому выглядит. я прогер давно покупал и видимо он достаточно устарел. будет ли новая оболочка работать с моим?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019 18:22
P.S. а. всё. у меня ver.2 получается. обновил с 4С до 4D
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
