Текущее время: 29 апр 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Ноут HP Probook 6560b
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 09:14
Ноутбук HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1).
Проблема такая, не работает от батареи, при отключении БП сразу тухнет. Был заменен контроллер заряда, но из-за отсутствия схемы, не могу определить где ключи переключения. Есть подозрение на обрыв контрольного сигнала на ключ от микросхемы зарядки. Помогите найти схему или подскажите в правильно ли на правлении копаю.
Обвязка из даташита:
На плате, вроде они:
Заранее СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: Ноут HP Probook 6560b
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 09:58
какое напряжение на АКБ с подключеным ЗУ ? какое напряжение с отключеным ЗУ ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], STEpan10, Yandex [Bot]
