Текущее время: 16 дек 2025 15:15
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 12:37
У меня Пришел мак бук залитик я его восстановил , начал вроде запускаться , все напряжения в норме, но как оказалось проблема еще и в биосе поставил чип с донора такого же тока с ревизией А, плата 820-3437-B. Ось ставиться без проблем но грузится тока в безопасном режиме, понимаю что это из-за несоответствия серийных номеров и региона, пытался сам править все серийники вбивал где они находятся , менял информацию даже ту где модель написана RU или ZP , как положено на ру менял, но все равно , в режиме диагностики с интеренета когда проверяет не пишет никаких ошибой, серийник показывает родной слева в режиме диагностики с о штрихкодом написан серийник что на крышке от мака, всю голову сломал, подскажите если не сложно , по какому адресу в биосе еще что-то мог забыть поправить , забыл упомянуть биос с тянуть с полудохлой старой флешки удалось, из нее вставлял части биоса потом в такойже с ревизии Б но все равно ситуация не поменялась, так же грузиться тольков безопасном режиме, очень прошу помощи в подсказке куда дальше в биосе смотреть и что можно еще поправить хочется самому сделать,и вариант с местным сервисом не предлагайте для нащего города цена в 100 баксов это очень дорого клиент не согласиться, и так у же попал на он на 7 кусков если плюс еще 7 то можно новую материнку взять, надеюсь на понимание и на помошь, вожусь у же с ним 2 недели с биосом закорючки эти уже сняться
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 13:13
МЕ регион чистился?
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 13:29
Или на залитой клаве Shift зажат)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 14:08
Вячеслав-Strike писал(а):
МЕ регион чистился?
Нет скорей всего ,я первый раз начал биос редактировать, МЕ регион не нашел где должен быть, если не сложно подскажите на каком адресе биоса он находится
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 14:09
нет в обычном режиме просто не загружается шифт это я зажимаю что бы в безопасном зайти для проверки, журнал посмотреть есть какие ошибки или нет.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 16:58
Нашел МЕ аналайзер на вот ютом сайте https://www.win-raid.com/t596f39-Intel- ... Tools.html, на в-лаб написано что там вроде как утилиты для чистки МЕ вопрос я так понимаю надо на маке ее запускать, потому что Экзешника нету?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 17:06
И правильно ли я скачал, то или ни то, там их так много, не пинайте сильно до этого не чем таким не занимался , не редактировал биос и не чистил МЕ ни разу в жизни
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019 12:57
нашел нормальный МЕ анализатор вот что он выдал мне, вот только как это использовать
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 15:00
так понял место где типа сайз размер, на против адрес видимо в биосе который находится, но там в биосе по этому адресу все F а это видимо все нули то есть пустое место или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 22:22
Чистый..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 16:17
Чистый..
Спасибо попробую как серийники вобью проверю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 16:22
Чистый..
Это так понимаю кусок который именно за МЕ регион отвечает?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 16:38
Чистый..
не Пинайте сильно,все таки первый раз пытаюсь, вопрос еще один , я так понимаю то что забито знаками вопроса забить нулями надо, То есть FF я нашел участок в бисе у себя где точно такие символы что у вас в куске дампа, значит мне получается что бы почистить МЕ нужно забить весь участок нулями которые у вас знаками вопроса показаны?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 17:07
Чистый..
Извините файл битый скачался у меня видимо с инетом был косяк заново скачал все норм показывает знаки вопросы пропали в дампе либо хекс у меня тупил.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 14:08
Чистый..
Извините еще раз за беспокойство, хотел уточнить мне весь кусок тот что вы выложили вставить надо в биос в который я серийники вбил, или только какую то часть всего, вроде все вбил и тот кусок весь что вы выложили, но у меня все равно ничего не изменилось также долго думает при обычной загрузке и не загружается ОС, в безопасном все оК грузится, НВ РАМ сбрасывал
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 15:59
Всем спасибо за помошь, обновил через безопасный режим до Хайд сиерры и мак начал запускаться в нормальном режиме как положено Очень спасибо за чистый МЕ все помогло и прокатило, единственное дамп был с китайского биоса и теги остались на китайском все остальное как положено на русском , мак готов будет выдан клиенту после зборки :cool_cool:
