Текущее время: 24 апр 2026 07:00
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 13:24
Доброго времени суток всем. Принесли ноутбук Asus X751M с платой X751MD REV 2.0 (дискретная видеокарта, без распаянной ОЗУ). Ведет себя таким образом
При подключении питания от 3-х амперного лбп происходит автостарт и чарджер с переодичностью 1-2 сек закрывает входные полевики и снова открывает (будто на плате есть кз, но кз я не нашел)
При подключение питания от родного блока питания происходит автостарт (при этом потребление через амперметр мультиметра в районе 200ма держится секунды 2-3 и падает примерно до 10ма) и горит зеленый светодиод при этом чарджер не закрывает входные ключи. В таком ссотоянии может находится бесконечно.
При этом поднимаются питальники
комбайн - 0.99В (скорей всего CPU)
еще одно напряжение на комбайн поднимается через 2-3 сек и сразу падает, то же самое происходит с питанием видеочипа, после этого пропадает питание памяти и VS-ы
ОЗУ - 1.36В (поднимается на 2-3 секунды пока плата потребляет 200ма)
флешки биоса - 1.8В (при автостарте на 1 ноге пробегает пачка импульсов после падает на низкий уровень и снова поднимает и удерживает высокий уровень)
Следы залития и прочие нехорошие вещи на плате отсутствуют. Дата линии в норме, батарейка CMOS не просаживается. Биос так же шил безрезультатно
Подскажите в какх мануалах или бордвью можно поискать распиновку IT8985E
IMG_20120101_040818.jpg [ 208.96 КБ | Просмотров: 2419 ]
IMG_20120101_040833.jpg [ 194.5 КБ | Просмотров: 2419 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 13:51
Boardview Asus X751MD REV: 2.0
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 14:21
Только сейчас узнал как переключить верх и низ платы в boadviewer
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 14:52
смотрю по сигналам мульта
PS ON - 3.3В (не зависимо отжата или зажата кнопка включения)
PM_PWRBTN# (56 лапа) - 3.3В (не зависимо отжата или зажата кнопка включения) падает в ноль только при выключении платы
Не мульт ли это умер?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 14:55
При том плата еще и с автостартом
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 15:05
Батарейку БИОСа на место вернуть. Автостарт остаётся?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 15:15
автостарт и с батарейкой и без батарейки
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 15:27
что шили и что на шильдике. найдите похожий repair guide и по нему смотреть сигналы.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019 09:30
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=124394 в конце темы boardview с таким мультом. Шлейф кнопки питания откидывали?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019 11:34
без кнопки автостарт и с кнопкой то же самое. С родной прошивкой и непомню где скачивал прошивку разницы вообще никакой не было
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019 12:08
так автостарт потому что не прошел инициализацию
когда почините,пройдет инициализацию и не будет автостарта
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019 16:48
Вообщем решил посмотреть что потребляют линии питания и на линии 1.0VS (PQ9103) потребление при напряжении 0.9В 1.6-1.7А и при этом греется комбайн. Возможно тупой вопрос, но нормально ли это?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019 17:43
берите любую схему с N3530 и смотрите куда подаете и будет сразу понятно почему греется. вы не написали что было и что шили.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rzdpasha, Yandex [Bot]
