Текущее время: 21 мар 2026 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 07:05
про LIMIT_SIGNAL я вам уже писал. у вас три платы, все ведут себя одинаково надо уже задуматься что может материнки и не причем? что у всех клокер расплавил пленку? CLOCK GENERATOR греется всегда когда работает(но не до расплавления пленки). я так понимаю вы и схемы читаете не айс. LIMIT_SIGNAL-ADP_OCP-Q5-OCP_A_IN и далее на мульт.
p.s.
А пропеллер у Карлсона на спине.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 21:09
клокер раскаляется на 2х платах из китая.
цпу мертв ? другой цпу я уже пробовал после первого...
на самой первой плате клокер пока не раскаляется, т.к. там чип видюхи в кз ну и всё как выше, видимо клокер вообще не пытается даже работать, или уже сгорел, но повреждений нет ни плёнки ни самого чипа клокера.
имеет смысл искать лимит сигнал, если на плате и так есть очевидная неисправность ? напряжение на клокер приходит 3v без просадок.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 21:55
сдул клокер с первой платы и запаял на вторую.
использую теперь второй цпу, и другой модуль памяти.
ситуация не изменилась, только клокер теперь не раскаляется. светодиод только мигает всегда, нет такого, что плата запустилась и кулер на максимальной скорости дует.
генерации на клокере не вижу, только приходящие на него 14.3 мгц. выходные частоты подтягиваются к + в попытке старта и всё.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 21:56
пошёл искать limit_signal...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019 22:21
ключ q5 никогда не пытается открыться.
при мигании светодиода напряжение на затворе очень мало просаживается, при этом открытия ключа не происходит.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019 08:43
у вас на центральном пине 16.20V. ADP_OCP_5 - 3.48V. куда остальное делось.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019 12:06
тема1
тема2
тема3
в этих темах есть упоминание про limit_signal и он так же как у меня... ну и у всех ничего не заработало по итогу.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019 12:37
посчитайте делитель R68-R77-R76-R81 при входном напряжении 16 вольт сколько где должно быть.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019 13:46
т.е. всё таки там должно быть 16 в ? это факт и от этого нужно отталкиваться ? может бп заменить ? только вот не на что заменить :(...
вобщем, напряжение на среднем пине я измерял щупами мультиметра прям на разъеме. там фигня какая то получается...
подключил разъем ноутбука к бп, а сам шлейф разъема не подключал к материнке, и померил там "без нагрузки"
средний пин, он же limit_signal, 19.36в, питание 19.89в.
не хочется бп разбирать.. но в инете видел схемы как этот средний пин получается. там сопротивление в районе 300кОм.. и если оно такое большое, то на материнке идет небольшая просадка и напруга 19.36 падает до 3.48в.
3.48 на всех трёх материнках. идентично. меня, как и всех, наверное, смущает такая статистика)))
но вы говорите загадками... а пока я их разгадаю... пройдёт сто лет %)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019 14:45
все правильно. примерно 300кОм в бп и примерно 60кОм в материнке. так и должно быть 3.5 вольта.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019 14:58
OCP_A_IN. посмотрите.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019 16:37
OCP_A_IN прозвонил от KBC1098 там ничего, и никаких импульсов.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019 17:18
кз на ocp_a_in нет. всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019 20:08
вот ещё провёл некоторые измерения при подключенной зарядке. без зарядки там другие цифры... это логично.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019 20:20
на той плате которую мучаю, в кз ключи u53 u54 с маркировкой 7686
в кз затвор и сток. 4 пин и 1,2,3
с платы всё снял, кз не ушло.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019 22:01
всё снял - значит: цпу, память, вайфай.
п.с. почему нельзя редактировать сообщения ?! %)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 13:41
если вы меряете сразу после снятия напряжения на плате, так и должно быть. попозже увеличится.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 21:10
да, с ними всё ок.
с напругой вообще вроде бы всё ок. только напряжение поднимается на мнгновение и пропадает, вместе со светодиодом. может всё таки что-то с БП может быть ?
прозвонил charger без аккума, с зарядкой
ничего интересного не увидел :(
посмотрел осциллографом, с биосом общение идет на момент старта.
посоветуйте, что ещё можно проверить ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 21:13
п.с. картинку выше можно скачать, по соответствующей кнопке, чтобы было лучше видно.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 21:42
проверяйте повергуды.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 23:45
PWR_GD при мигании поднимается до 3.1в
VCCP_1.5VSPWGRD при мигании поднимается до 3.1в
RT8205 PGOOD всегда +3.1в
RT8206 VIN = 19.9в
ADP3212 PGD_IN при мигании поднимается до 3.1в
ADP3212 PM_PWROK (VCORE_ON_R) при мигании поднимается до 3.1в
ADP3212 VARFREQ при мигании поднимается до 5в
ADP3212 VCC есть всегда 5в
RT8207 PGOOD при мигании поднимается до 3.1в
RT8207 CS всегда 5в
RT8207 VDD, VDDP всегда 5в
RT8207 VLDOIN при мигании поднимается до 1.5в
RT8209B for +1D05VS_VTT PGOOD при мигании поднимается до 3.1в
всё везде есть и вроде всё ок.
может ещё какие pg есть ? %)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 21:27
сдул биос с этой платы, он не читается, микросхема памяти выглядит как подделка. ID определяется не правильный, читается программатором ерунда.
слул биос с первой китайской платы. читает ок. биос во вложении.
запаял на вторую китайскую, ничего не изменилось.
думаю, мульт перекинуть с некитайской платы, оттуда же брал клокер, на той плате неисправен видеочип. в кз.
проще было бы перекинуть видео чип с одной из китайских на плату из этого ноута. но ик станцию я так и не собрал :(
посмотрите на биос... может с ним что не так ?
про замену мульта, что скажите ? имеет смысл ?
bios с 2й китайской платы hp 4520s.zip [1.96 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 21:32
Watch on youtube.com
нашел видео по ремонту этой платы. там как раз чутьчуть диагностики есть.
у меня всё так же, сопротивления на LDO RT8205 у меня 163 Ома с процом и видюхой, т.е. кз нет.
плата с видюхой в кз вроде как даже стартует, поэтому мульт с неё должен быть рабочим.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 23:52
прочитал оба биоса всё-таки.
они очень сильно др от др отличаются.
hp 4520s china1.zip [1.96 МБ]
hp 4520s china2.zip [2.16 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019 22:26
мульт перекинул, ничего не изменилось. всё так же мигает и всё :(
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019 22:41
запускал плату без мульта, всегда горит белый светодиод, напряжений на проц и видюху никаких не поднимается.
на фотке перепаянный мульт. все ноги проверил по отдельности, всё припаялось ок, кз не вижу.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022 21:01
Извиняйте, но я снова к Вам.
купил ещё одну плату, собрал включил чисто её, как китайцы проверяли. работает с монитором по vga.
подключил дисплей, и всё - старая песня, теперь в циклический перезагруз уходит.
ясно, что неисправен ещё и дисплей.
но теперь нужно попробовать починить эту плату.
подскажите, что могло сдохнуть ? цепью питания дисплея отделаться получиться ? или мог ещё и видеочип умереть ? :(
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022 21:15
хм, а в разъёме ещё и юсб есть...
lvds.png [ 171.14 КБ | Просмотров: 5243 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022 23:09
кз на +3vs, сдул генератор частот ICS9LRS3197AKLFT, кз ушло.
по схеме смотрел, что 3vs заходит в 2 линейных стаба, сдул их, кз осталось. подал от лбп 2в 1А, нагрелся генератор, сдул и полегчало.
на всех платах он убитый, закажу на али, буду тестить.
контакты на посадочном месте генератора прозвонил относительно земли, кз только там где по схеме gnd. вроде всё ок.
есть шанс, что больше ничего не сдохло ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022 01:18
да уж.. спасибо всем кто не помогал :)
микросхему генератора заменил, шлейф купил подходящий для ноута, всё собрал, всё работает :)
восстановил ещё одну такую же плату, будет запасная.
