Текущее время: 11 мар 2026 08:29
 Заголовок сообщения: Sony PCG-61611V DA0NE7MB6D0 rev D нет старта
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 16:18
При нажатии кнопки включения загорается оранжевый светодиод и после её отпускания тухнет и на этом всё.
На материнке присутствуют только 3 напряжения силовая дежурка и 1,1 на pl17 сформированный PU14.
Может я что то упускаю? Я так понимаю что мульт не мертвый так как PU14 он запускает сигналом rvcc_on. Тоесть у нас выполняется первая стадия power sequence, появляются напруги 3,3В, 5В и 1,1В но почему к следующей стадии не переходит пока не пойму. Первая проблема это то что отсутствует pgood на мульте, он состоит из 4х pgood-ов с других шимок из которых вначале стартует только PU14 а остальные после появления сигналов suson и mainon которых мульт не выдает. PU14 нормально формирует 1,1В но почемуто pgood с нее не снимается. Я попробовал отрезать дорожку рядом с этой шимкой, на обоих частях отрезанной дорожки сигнал не появляется, сопротивление кОм-ы. Снимал pu7 толку ноль. Пробовал подать на остальную часть дорожки с pgood 3,3В, сигнал до мульта дошёл, при токе в 140мА, что мне кажется многовато, однако мульт suson не выдал, может не выполняется еще какое то условие для выдачи этого сигнала?
При нажатии кнопки питания:
MAINON и SUSON ноль без изменения
RSMRST# 3,3В без изменения
EC_DNBSWON# падает с 3,3В до 0
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61611V DA0NE7MB6D0 rev D нет старта
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 17:19
а как поживает RS880M?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 17:33
Подскажите как точнее проверить эту гипотезу?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 17:35
Для выработки мультом MAINON и SUSON что то должно прийти с юга?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 17:37
если на плате нет явных повреждений (залития и т.д), если нет КЗ по ВСЕМ дросселям, то в первую очередь шьется БИОС а затем, если на плате присутствует RS880M, то ее проверяем тестовым нагревом. Если нагрев не помог, то ее нужно поменять....... на заведомо исправную!
и только тогда начинать разбираться в сигналах.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 17:39
Биос шился в первую очередь, тестовый прогрев был во вторую.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 17:41
странно то что не сигнала pgood 1.1 при его присутствии на дроселе и замене этой шимки на заведомо исправную.
..любезный..не следует дублировать свои темы...тем паче, что ваша"боль" не тянет на раздел "для профессионалов"...
...[s]сри[/s] пешите в одном месте..
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 17:47
RS880M - нужно поменять. датакод у нее какой?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 17:57
1033
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 18:04
ну пора ему в мир иной..
все эти кванты чинились заменой 2001
это типовуха у них.
ЕСЛИ!!!! нет залития, удара, "другого" сервиса...
замените его, делов то на 40 мин.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 18:07
жаль, но такого чипа нет в наличии. есть в разборке тех же годов, но он под вопросом.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 18:10
оу, что я недосмотрел немного, я думал вы про юг говорите. Честно говоря ни разу не встречал таких симптомов при выходе из строя севера...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 18:16
...видимо, придется завести новую ветку "Баяны ремонта" для нелепых...
Vector77 писал(а):
оу, что я
...читать за вами - это "кровь из глаз"...схема в свободном доступе..типовухи - на форуме...осталось взять мозги в руки..
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 18:27
спасибо, я старался. :co_ol:
вы видимо из-за этих вот проблем с глазами, невнимательно прочли описание проблемы, ну никак это не похоже на север, ну вот просто абсолютно.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 18:29
2001ые всегда в наличии, сегодня махну, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 18:58
Дорогой Наш Vector77
ещё одна тема по ремонту данного ноутбука в любом из разделов форума - отправлю в отпуск на месяц ;wont_a_ban:
задолбало улалять дубли :de_vil:
теряется ниточка ремонта на основе всех Ваших действий связанных с данным ноутбуком
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 19:17
Договорились!
Я просто никак не мог себя заставить поверить что мои темы удаляет человек, уж очень странно это выглядело: просто исчезает тема и в другом разделе не появляется, я специально это проверял!!! Писал, спрашивал у супермодератора, и он не в курсе был. Вчера с ним утвердили вопрос по этой теме и все было ОК. Думал бездушный тупой бот режет темы без уведомления, поэтому и восстанавливал, а оно вон как все было, все-таки это был человек...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019 01:10
Спасибо за советы, но замена севера ситуацию не изменила никак...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 19:49
В продолжение темы, мне все же кажется что тут скорее в системе питания проблема. Мульт не выдает сигналы MAINON и SUSON так как скорее всего не выполняется какое то условие. ACIN 3,3В , RVCC5, RVCC3, RVCC1.1 всё есть. Тоесть не запускается вторая стадия - "group A". На последовательности запуска есть странный сигнал PGOOD(1.1), не понятно откуда он должен появиться. Если это PGOOD с pu14 на котором есть 1,1В, то там он должен подниматься позже, когда сигнал mainon включит vcc3 и тогла этот vcc3 подтянет PGOOD с pu14 до 3,3.
Странно, но может я что то упускаю?
И подскажите что за загадочный сигнал PGOOD(1.1) ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 20:24
отстаньте от PGOOD(1.1), появиться когда положено. PM_SLP_S5# с юга есть? если нет то ни чего больше не поднимется.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 21:15
без MAINON и SUSON на юг не подаётся питание.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 21:39
Проверяем генерацию на юге / дуем /меняем
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 23:18
Все кроме замены сделано, но на нем нет питания. Есть подозрение что прогрев или замена от этого не спасёт...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019 23:21
какое питание вам надо. сиквенс смотрите после чего ваши MAINON SUSON должны подняться.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 00:11
чтобы юг выдал s5 его надо как минимум включить через VCC1.1 который включается VCC1.1_D который включается VRM_PWRGD который выходит с pu4 которая запускается сигналом VRON, которого не выдает мульт.
Вот в этом проблема.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 00:16
Единственное питание, которое ему (югу) нужно в начале - это на секции RTC, если при этом кварц молчит - юг в ведро, если не снимает слипы (а дежурки у вас есть) - аналогично; мульт клок с юга берет, соответственно выводы.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 00:25
Я на юг еще давно грешил, но здешнее сообщество запретила мне так думать, сказало север и всё тут! Кто то смеялся, у кого то пошла кровь из глаз, кто-то 18 раз удалял мою тему. Вот я подломился и пошел по кривой дорожке типовухи с 2001м. А дело то скорее всего в юге, жаль что нет такого в наличии, чтобы проверить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019 00:31
Я ведь тоже не утверждаю телепатически, а предлагаю проверить вышесказанное, а потом делать выводы
