Текущее время: 04 мар 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Asus k53tk (La-7552p) странный заряд
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019 16:49
Доброе время суток!
Ноутбук asus k53tk на платформе compal la-7552p - проблема в следующем: пока акб разряжена меньше 95% - зарядка идет нормально, ноутбук работает на всех режимах. Как только заряд акб равен или больше 95% начинается "ерзанье" -питание от сети через секунду питание от акб и.т.д. Ощущение если бы вытаскиваешь и вставляешь зарядный кабель. Был проверен разъем, входные ключи и ISL6251 и мульт заменил. АКБ -заменил. Проверил обвязку чарджера.
Замеры на ISL6251 пока идет заряд (акб ниже 95%)
1- 5.1........24- 19.1
2- 1.45......23- 0
3- 3.01......22- 11.7
4- 0...........21- 19.5
5- 0.09.......20- 19.5
6- 1.8........19- 19.5
7- 0.02......18- 11.7
8- 2.4........17- 11.2
9- 1.42......16- 11.2
10- 1.46....15- 5.1
11- 1.11....14- 0
12- 0.........13- 0
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53tk (La-7552p) странный заряд
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019 16:56
запустить аиду и посмотреть здоровье акб....
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019 17:08
Степень изношенности 14%
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019 17:18
а что аида говорит в момент-
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019 17:32
на второй ноге ISL завышено, д.б. 1,24
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019 17:34
точнее 1,26 в
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019 17:37
Разрядка-Электросеть,зарядка
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019 17:57
pr108-191k
pr111-143k
смотрел по хеме la-7551p
проверить, идут на 2ю ногу как выше писал Peet
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019 18:38
На второй ноге все нормально, не прав, посмотри тему http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=23102
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019 14:03
Проблема решилась заменой АКБ. Всем спасибо за участие - тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
