Текущее время: 26 май 2026 21:17
 Заголовок сообщения: MacBook Air a1465 - Не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 22:23
Всем доброго времени суток! Имеется MacBook Air a1465 - не видит АКБ и куллер вращается на полную катушку. Подключал заведомо рабочую АКБ. Прозвонил контакты со стороны мультиконтроллера SMBUS_SMC_5_G3_SDA и SMBUS_SMC_5_G3_SCL, в общем звонятся на землю. После снятия мульта КЗ пропало, установив его обратно подсветка перестала работать, а куллер стал раскручиваться медленно.
Первый вопрос, может ли подсветка не запускаться из-за неисправности SMC?
На всякий случай проверил напряжения на LP8550:
VIN 5v
VLDO 5v
VDDIO 3.3v
EN 2.7v - вроде должно быть не менее 3v
SCLK 3v
SDA 3v
PWM 0v - смутило то, что в момент появления EN тут 0v
PPHV_S0SW_LCDBKLT - в момент включения 20v потом постепенно падает.
Второй вопрос: Можно ли снять дамп LM4FSXAH5BB через программатор? У меня версия прошивки SMC 2.12f143 на саппорте эппле на эту модель нет прошивки.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air a1465 - Не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 22:39
для простого смертного - нет
да и записать Вам никто его не даст
хотя, при обновлении макось сама все сделает, если нужно
для "маков" всегда пишите плату типа 820- ....
мульт меняем на подобный с подобной платы, это разрешено
ну и PRAM никто не отменял
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 22:41
Плата: 820-3435.
Забыл указать, что у LM4FSXAH5BB имеются выводы SMC_RX_L и SMC_TX_L, а так же SPI интерфейс, кто-нибудь пробовал считывать дамп?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 22:59
Вам оно недоступно
гоните мысли о записи мульта
они Вам не помогут
если он помер, то ищем такой снятый с подобной платы, славакитаю
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019 20:52
Заказал плату - донор целиком. Пришла, но не той ревизии 820-3435-A, а у меня 820-3435-B. Проверил, что линии SDA и SCL не пробиты на доноре и решил поменять. После запуска макбука версия SMC стала 2.12f133, а на родном мультике была 2.12.f143. АКБ не определяется, но перечёркнутый значок исчез и куллер не на полную мощность крутится, что уже хорошо. На саппорте нет прошивки 2.12f143 ссылка на саппорт
Пробовал новый АКБ подключать. Может дело в АКБ или в isl6259, или всё же прошивка SMC не подходит?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 09:32
скорее в акб
