Текущее время: 17 май 2026 15:15
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 12:16
Все та же глючная плата. При нагрузке игрушкой выключает питание (при подключенной батарее переходит на батарею).
Выключается сигналом ACOFF / Я не совсем понимаю как и откуда он формируется.
Поменял уже все что мог.
Танталы поменяны. Были всего 2 с esr 0.7 Ом. У остальных только емкость просевшая. Сейчас ESR не более 0,5.
Термопастами все промазано.
Мелочевка вокруг чарджера поменяна и перемерена.
Попробовал докучи поменять входные мосфеты на помощнее , но только хуже стало.
Как пофиксить это дело?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 12:46
ACSETIN посмотреть?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 12:59
не помню точно на этой плате или нет но были типовухи с дроселем и затворами на питальниках видеочипа
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 14:25
andrey.br писал(а):
ACSETIN посмотреть?
Смотрел. По цепи все в номинале. Кондер менял. Что там должно быть?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 14:26
Затворы что? В утечке? Дроссель попробую перекинуть.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 14:28
VladIslav Igorevich писал(а):
andrey.br писал(а):
ACSETIN посмотреть?
Цепь PreCHG не проверял. Не понимаю как она работает.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 14:37
обычно стареющий видеочип
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 17:56
Должно быть то, что написано в даташите на зарядник. Особенно при переключении на акк.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019 18:58
Спасибо спасибо. Все победил. Сопротивление с делителя на ACSETIN на массу было немного просажено - 13 с чем-то вместо 14.3 кОм. Поставил на 15, стало все ок.
Без нагрузки на ACSET было порядка 1,44В при нагрузке включением и батареей доходило до 1,32В. Вполне очевидно, что когда ноут жрал около 4А, это доходило до порогового 1,28. Может и сопротивление плавало еще.
