Текущее время: 16 май 2026 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019 17:59
Привет.
Ноут включается. Питание подымается. Нет инициализации. Посты бегут циклично несколько раз до 84 и останов на 50. Без оперативки сразу 50. Оперативку менял, биос перешивал несколькими версиями прошивки з заменой флешки: без изменений. Кстати, на данной материнки биос 4 Mb на 25Q32FVSIG. Я так понимаю, что пришел конец процу AM5000IBJ44HM? Кто- то встречал подобный случай?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 11:10
maxlabt писал(а):
Привет.
Приветствую.
Конечно встречали. Эти процы тоже почти что и 216-0752001. Погрейте всего быстрей стартанет.
USB то хоть звякнули?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 17:22
USB порты сразу проверил - там норм. На прогрев никак не отреагировал.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019 17:27
питания памяти ещеб проверить. Тестером памяти слоты проверить к примеру.
Проц вроде не дорогой , можно и махнуть. Там в принципе и ломаться больше нечему. Переферию хотя бы пальцем потрогать.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019 16:41
Проверил тестером слота. Действительно, есть обрыв линии DQ43. Слот в исправном состоянии, но вот сам пин DQ43 едва заметно темнее других. С разными планками памяти звонится одинаково, без памяти обрыв. Думаю, что проц менять 100%.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 22:31
Помогите с бордвью на LA-A996P. Не могу вызвонить эту линию DQ43. Или хотя бы даташит с распиновкой на AM5000IBJ44HM. Что-то ничего не могу найти.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 23:14
От Асуса возьмите борду типа X550EP
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019 18:15
Andrey Bogdanov (Doc) спасибо за наводочку. Чип поднял. Нашел обрыв DQ47 (вначале описался DQ43). Протянул проводочком. Запаял новый чип. Тестером слота памяти звонятся все линии. Но проблема осталась. Посты быстро циклично бегут до 84, так раз пять по кругу и в конце 50. Без памяти сразу 50. Что еще с таким постом может проявляться? Может еще что с биосом?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019 18:44
Биос на оф сайте рабочий, на форумах тоже навалом - нужно только BID определить если их несколько
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019 19:01
Вся беда в том, что наклейка на ноуте с моделью и т.д. полностью затерта. Ничего не видно. На материнке есть две наклейки. Там должен BID быть написан?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019 19:17
BID он в конце дампа родного написан - это вроде прописные истины пятилетней давности
Вам же ничего не мешает скачать прошивку с оф сайта по модели (если родного дампа нет или он до вас уже шит), распаковать и посмотреть сколько там вообще вариантов - может один всего, тогда и обсуждать нечего
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019 18:03
Andrey Bogdanov (Doc), модель ноута затерта. Родной биос утерян. Флешь стоит 25Q32FVSIG. биос 4 Мб. С таким размером только биосы для BID021F7. Скачал биос версии F50 для HP 255 G3. Распаковал, декриптировал, прошил - все то же: быстренько коды бегут до 84, на мгновение задержка и по кругу раз пять, а потом останавливается на 50.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019 19:36
maxlabt писал(а):
оды бегут до 84, ... а потом останавливается на 50
...Insyde H2O codes
..проц поменяй уж..
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019 22:20
Так это уже с новым процом такая ерунда.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019 22:22
Может недосел. Завтра отреболю. А что еще может быть? Мульт может так грешить? Шины питания осцилом посмотрел, все чистенько.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 07:36
Что за обрыв то такой? Не напрягает? Я к тому, что беда обычно приходит не одна...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 10:02
andrey.br, обрыв показал тестер слота оперативки. А когда поднял проц, то нужный пятачек под процом не звонился с соответствующим контактом слота. Кстати, этот контакт на слоте был едва заметно темнее соседних. Соеденил проводочком и все. Видимо где-то межслойный обрыв. Визуально все было нормально.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 10:43
У ударников бывает обрыв дорожки возле пятака , при этом пятак остаётся на месте. Но да ладно. У вас сейчас что , пятак из-под проца соединён с контактом слота ОЗУ отдельным проводом? Давайте фотку шедевра !
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 10:47
На SONY MBX-225 тоже проводок не помог. Думаю, что возможно не соблюдено требование в разводке сигнальных шин на плате.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 11:15
andrey.br, проводник от пятака выходит из-под чипа по поверхности платы, а потом уходит во внутренний слой. Визуально под процом обрывов нет.
Vladimir1112, вполне возможно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 13:50
На DQ47 и соседних сравнить сопротивление относительно земли прозвонкой. А где шедевр? )
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 14:24
andrey.br, на прозвонке падение 570 мВ и такое же на других линиях DQ. Сопротивление на общий провод 37,1 кОм, равно как и на других линиях.
1.s097w.jpg [ 229.79 КБ | Просмотров: 3658 ]
2.o6fp1.jpg [ 215.9 КБ | Просмотров: 3658 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 03:14
Я почему-то уверен, что такое здесь не прокатит: волновое сопротивление, длина линии и индуктивность петли отличаются от оригинала ).Думаю, ЛЭП пора демонтировать. Можно с другой стороны платы под слотом найти нужное переходное отверстие и определить , где обрыв.
Или сразу слот поднять.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019 12:10
Этот ноут определенно не хочет быть отремонтированным. Поднял я слот памяти и обнаружил перегнившую дорожку прямо за пятаком слота DQ47. Восстановил, вернул назад слот и включил: коды побежали, не зацикливаясь на 84 и я выключил ноут. Подкинул матрицу и включил - изо нет. Выключил и подкинул еще посткарту и получил автостарт и отсутствие кодов. Перепрошил биос - ничего. Прошелся по сигналам power sequence: EC_RSMRST# висит на 1,7в сразу после подключения зарядного и не реагирует на кнопку. ХЗ чего сдох. Заменил мульт KB9012QF-A4 на донорский - пошли сигналы до SLP_S3# и SLP_S5#, которые отказались подыматься. Если включить кнопку вкл повторно, то SLP_S3# и SLP_S5# подымаются, но следующий SYSON не подымался. Я так понимаю, что мульт нормально не работает. Кстати, подкинул еще один мульт с донора - картина не изменилась. Или же процу новому пришел конец, ведь по нормальному сигналы SLP_S3# и SLP_S5# поднять должен юг ? Мульт после замены прошивать не нужно?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019 14:23
Почему мульт прошивать не нужно?) Он так-то прошиваемый
Вообще, антинаучно, но китайцы эти платы продают по "цене чипа", так что лично я бы сильно не убивался )
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019 15:02
Я понимаю, что он прошиваемый. После замены его необходимо прошивать отдельно или он прошивается из биоса основного при первом включении?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019 15:18
У меня нет каких-то зафиксированных воспоминаний касательно этого - а следовательно я бы шил, делов-то.
А так надо как минимум посмотреть, а есть ли в основном вообще кусок мульта и запитана ли флешка до нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019 14:55
Прошил донорский мульт, а заодно еще раз и основной биос. Ноут ожил. Всем спасибо за участие.
