Текущее время: 11 июн 2026 10:59
 Заголовок сообщения: NM-A311 REV:1.0
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 01:58
После замены дохлого мульта имею пост 52.Прошил основной и мульт из https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=806566#p651035
Мульт новый но ставился несколько раз на разные платы.
Прошу совета.Попробовать еще один мульт,либо прошивку ,либо смотреть в сторону комбайна
 Заголовок сообщения: Re: NM-A311 REV:1.0
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 02:00
пост 52 это с памятью.Видно как мелькают коды например 26.Без памяти 0С
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 02:12
забыл еще...плата автостартует,в процессе пробегания кодов потребление меняется от 0,01-0,15-0,24-0,03 пост 52
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 07:43
Отследите центральный пин с разъёма питания до мульта. Думаю обрыв там у Вас. Схема на этот аппарат есть в открытых источниках.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 11:38
Видеочип есть?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 11:47
Спасибо большое,помогло
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 11:49
Vladimir1112 писал(а):
Видеочип есть?
Видео не распаяно,но дело оказалось в центральном пине
