Текущее время: 10 июн 2026 23:11
 Заголовок сообщения: LA-6901P
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 12:19
Здравствуйте. Поступил ноут acer 5750g на замену в/чипа. Какой должен стоять чип? На старом отсутствует маркировка.
Состав:
Мать- P5WE0 LA-6901P Rev:2.0
Проц: SR04W
Хаб: BD82HM65
P.S. на схеме обозначен N12P-GV1-A1, его и заказали. После установки оказалось что пк не видит видео, в диспетчере только интегрированное видео intel. Начал искать информацию, по плате и оказалось что там N12P-GS-A1. Можно ли запустить на этой платформе N12P-GV1-A1?
 Заголовок сообщения: Re: LA-6901P
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 13:06
Под PQ42, PQ43 текстолит не черного цвета? Есть типовуха на этой плате.
Вот почитайте, https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=110924
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 13:13
на схеме может быть нарисовано все, что угодно из таблицы на стр24
идем от обратного, какие/как страпы стоят - такой и чип
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 14:09
Здравствуйте. Спасибо. На моей матери отсутствует "r777", соответственно N12P-GS-A1. Разобрался.
