Текущее время: 16 май 2026 15:55
 Заголовок сообщения: c660-1te (pwwha la-7202p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 17:35
Здравствуйте. Пришел данный ноутбук с диагнозом - нет инициализации. Разобрал, проверил питания. Оказалось нет нескольких питаний, а именно:
+1.05VS_VCCPP - 0В
+VCCSAP - 0В
+GFX_COREP - 0В
+CPU_CORE - 0В
Судя по Power Tree первый два появляются после питания процессора, а уже после питания видео? Исправьте если это не так.
На шимке процессора отсутствуют VR_ON и PGooD.
Так же был прошит биос и мейн и кбс. Результата нет.
Жду вашей помощи.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 17:53
Toxa1111111 писал(а):
Исправьте .
поздно! расстрел на месте полагается , за такое :-)
пока 1.05 и 1.5 не появятся, ничего не будет
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 17:58
Исправьте .
Ну вообще-то я так и думал, но у них по повер три ничего не подписано. 1.5 вы имеете ввиду +1.5VP на ОЗУ? Если да, то они есть.
Возможно что +1.05VS_VCCPP +VCCSAP нет из-за неисправного процессора?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019 18:10
Исправьте .
Еще по поводу 1.05, на шим есть EN 3.3V но Pgood нет на ней... Какие еще сигналы проверить на этих шим для запуска?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 23:51
+1.05VS_VCCPP - 0В
А что ожидается на PG?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 16:18
+1.05VS_VCCPP - 0В
Заменил проц, сопротивление по линии +1.05VS_VCCPP стало 15 Ом( было 2 Ом). На шимке присутствует EN, но запуска шимки нет. После размыкания перемычек pj402 pj403 питание появляется секунд на 5, после тухнет, я так понимаю шим отрубается.
такая же ситуация и на +VCCSAP.( У неё EN является повергудом от +1.05VS_VCCPP)
НА PG ожидается 3.3 В
Подскажите что делаю не так? Какие еще замеры сделать?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 17:16
Сколько питание? Что на выводах ШИМ, когда питание появляется? ШИМ и ключи менял?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 19:25
Питание при отключенных перемычках, 1.05 В. Шим не менял, нету пока что подходящей, ставил 51117 (не подошла, хотя вроде как по выводам совпадает). Ключи выпаивал, звонил, они нормальные.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 20:06
Менял шим местами, брал от 1.5В на ОЗУ, всё работает отлично.
Почему тогда не появляется питание 1.05 ?
Измерял сопротивление по ножкам шим 1.5В и 1.05В, всё одинаково, кроме DH (13 нога), на 1.5В там 590 Ом, а на 1.05В 20 Ом
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 20:14
Если питание 1.05, то тогда не понятно почему PG не 3В. Есть конечно вариант, что PR415 в обрыве или PU450 садит PG, но больше все таки думается, что или питание не в норме или PU400 неисправна.
Так там вроде как 51117 и стоит.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 20:35
нет
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 20:49
Toxa1111111, с чего такие выводы?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 20:53
Фото ШИМ добавь.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019 12:45
foxter-x писал(а):
Фото ШИМ добавь.
ШИМ A5=DE , это не 5117 но очень похожа, вывода один в один, но с ней результата так же нету, так что шим не причем. Ставил шим которая стояла в цепь 1.5 В, всё работает, а с 1.5 в этой цепи не работает
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019 13:14
ШИМ A5=DE
RT8209MZQW A5= - по распиновке прямой аналог TPS51117RGzR , но функциональность не гарантирована
хоть и написали каламбур , но я вас понял
отсюда вывод - проверять обвязку данной шим
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019 14:38
ШИМ A5=DE
Извините что может не совсем грамотно пишу, и вы правы. Не давало мне покоя что на ножке ШИМ (13 управление на ключ), было низкое сопротивление, нашел на платах ключ, заменил всё запустилось. Но не всё радужно как хотелось бы, так как замкнуло на разьеме, на самой матрице питание 19В и LVDC PWM....изображение вроде как появляется, но подсведки нету, сейчас перепаял разьем и закажу шлейф. Надеюсь что на єтом всё закончится, пока не буду на всякий случай закрывать тему. Если что добавлю и закрою её.
Спасибо кто помогал ;-)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019 14:49
foxter-x писал(а):
ШИМ и ключи менял?
Давно бы уже починил, если бы делал, что советуют. Если нагрузка уходит в кз, часто за собой тянет ключи. Поэтому и был совет заменить.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019 15:28
foxter-x писал(а):
foxter-x писал(а):
ШИМ и ключи менял?
Ну век живи, век учись, зато сам дошел, лучше запомнится. Спасибо)
