Текущее время: 23 мар 2026 12:09
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019 21:19
Плата: LA-B102P
Процессор: SR1YJ (Intel Celeron Mobile N2840)
Мультиконтроллер: NPCE288NA0DX
Схема есть.
Ноутбук не реагирует на подключение кабеля HDMI, не определяет подключенные по HDMI устройства.
Измерения по линиям данных (HDMI_R_XXX) никаких отклонений от нормы не показали. Единственное, что заметил странное, это напряжение на линиях HDMI_SCLK и HDMI_SDATA различны. На HDMI_SCLK - 5В, на HDMI_SDATA - 4В. Данные по линиям передаются. Я стал смотреть откуда берется просадка напряжения и обнаружил, что просадка идет по линии HDMI_DDCDATA - там 0,9В, в то время, как на линии HDMI_DDCCLK - 1,8В. Эти линии уходят в процессор и имеют подтяжку от 1,8В через резистор 2,2 кОм. С резистором всё в порядке. При этом сопротивления на линиях HDMI_DDCDATA и HDMI_DDCCLK одинаковые, где-то в районе 65 кОм.
Вопрос - насколько существенно для HDMI заниженное напряжение на линии HDMI_SDATA ? Является ли утечка на линии HDMI_DDCDATA дефектом для этого процессора? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019 11:14
Осмотрите внимательно разьем и его обвязку, если там усе гуд, меняем процессор, больше там нечему ломатся
