Текущее время: 08 апр 2026 14:56
 Заголовок сообщения: MacBook 820-3115-b шумит кулер
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 18:58
Попал в ремонт с жалобой - сильно шумит кулер, система загружена и еле шевелится. Было определено, что не поступают данные с датчиков температуры CPU Proximity, Fin Stack, Memory Proximity. За них отвечает EMC1414. Заменил её с донора 820-3787-а. Включил - сразу всё отлично, кулер тихий, ноутбук шустрый. Единственно, что смущало, что Fin Stack показывал температуру 128гр.
Теперь самое странное. Если ноутбук выключить и включить, то датчики опять не показывают температуру - кулер шумит, система еле ворочается. Если систему выключить и включить заново - температуры есть, всё хорошо. Сбрасывал прам - не помогло. Что это может быть? Какие есть идеи?
Может эту микросхему ЕМС1414 надо только с такого же донора брать? С других не подходит? Кто в курсе??
 Заголовок сообщения: Re: MacBook 820-3115-b шумит кулер
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019 14:12
Судя по схемам одинаковые установлены.(Write: 0x98 Read: 0x99)
Смотрите уровни пакетов на этой шине..
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019 20:29
Нашёл рабочий донор, поменял микросхемы местами. На доноре обе работают, на моём ни одна не работает. Перезагрузка не помогает.
Обвязка микросхемы звонится нормально. Питание есть. По шине i2c соединяется с хабом и мультиком. как вычислить проблемную микросхему???
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019 20:52
Отреболил мульт - вообще не включается. Мульт только с такой же платы подойдёт??
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019 15:31
Мульт с такой-же платы.
Уровни пакетов осциллографом надо смотреть, и пользоваться ASD.
