Текущее время: 23 июн 2025 12:02
 Заголовок сообщения: MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER:1.0) взорвался хаб.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019 18:20
Привет.
Со слов клиента, в ноуте клеили крепление петель в корпусе. После сборки и последующего включения взорвался хаб GL82HM170 SR2C4 (кристалл полностью разнесло). Питание хаба +1.0VSUS в кз, по дежурке +3VSUS десяток ом. Поднял бедолагу и сопротивления увеличились до приемлимых величин. Принудительно запустил силовую дежурку и +1.0VSUS - все в норме. Вопрос из-за чего взорвался хаб? В смысле почему не помогла защита от перегрузки по току в питальниках? Это проблема непосредственно хаба или возможно какая-то сторонняя причина? Переживаю за новый хаб. Кто-то встречался с таким явлением?
И нормально ли для проца SR2FQ (Intel Core i7-6700HQ) сопротивление +VCC_CORE 2,5 Ом, а видео ядра +VCCGT 4,5 Ом?
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER:1.0) взорвался хаб.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019 21:43
Сопротивления нормальные, но это ничего не гарантирует.
Может он и не взорвался, а как обычно косожопые с аккумулятором шлейфа дергали, пальнули, он и кипятился до каких-то визуальных повреждений.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019 19:07
всего быстрей все проще.
Сейчас у меня такой ноут в ремонте. Выбит хаб ну и мелочи всякой. В хаб разарвало кристал.
А человек просто решил сам поменять клавиатуру, а изолирующую подложку со стороны верхней понели не поставил, вот так все и унесло.
Я с ним уже больше месяца, так переодически достаю и ремонтю.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019 14:24
Чип заменил, прошил биос с чистым ме регионом, ноут включается, питание поднимается, но нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019 16:16
Насчет всех питающих напряжений я поспешил заявить. Не поднимается питание видеоядра +VCCGT. Думаю чип отреболиить на свинец и еще раз посадить.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019 09:42
Постов нет . Подпаялся к дебаг разъему.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019 22:25
Почему постов нет - не знаю. Выявилось, что неисправна матрица и мосфет в её питании. После их замены и, для исключения повторной проблемы, замены шлейфа матрицы ноут окончательно заработал. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: altmakeevka, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
