Текущее время: 30 апр 2026 07:16
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019 13:20
Acer 5552G был у меня в ремонте пару лет назад с каким-то циклическим постом. Тема была здесь. Тогда я ему махнул север, юг, пробовал отключить видик шил флеш а итоге отдал без ремонта. Сейчас он попался мне вновь. Поменял проц и все запело, но... Если поставить дрова на видео то он не проходит оценку (видик отображается один 5470 при установке дров). Пишет что не удалось завершить оценку и при этом выкидывает системное сообщение, что видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен. Причем проходит тесты по 3D графике геометрии и т.д. а ломается на тесте декодирования мультимедиа. Не хочется на процовую лезть переключаться, чтобы затестить. Может дело все-таки ни в видике? Дрова с официалов. Устройство работает нормально, встали тоже норм. И через обновление с указанного места и с ехешника.
Винда установлена на других компах - пробовал два винта. Виндовс 7.
Что попробовать? Если ставится как vga стандартный монитор, то тест проходит.
После переводов с дискрет в ума и обратно вроде все вернуто на места. Транзисторы страпы и т.д. Бегло сравнивал с донором.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019 21:12
Когда не хочется - надо просто отдавать
А так в этой плате на автомате север ставится новый, а видео либо отключается, либо тоже новое - а потом уже о чем-то разговаривать, если будет о чем.
И если клиент не хочет это оплачивать, тогда "надо просто отдавать"(2)
Мечты "вдруг не оно, вдруг волшебный проводок" - это клиентские мечты, ремонтникам не надо им следовать
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019 10:25
Это я год осознавал и теперь осознаю. Ноут теперь в моем распоряжении и хотелось бы доделать.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019 11:12
Встречал разок что после замены 0772000 на 0774007 отваливался драйвер при оценке производительности из-за разного напряжения питания (для 0772000 оно обычно на 0,1В меньше).
Сравнить раположение элементов для УМА/Дискрет НЕ бегло. И если видеочип родной - пробовать менять на новый
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019 08:14
Видеочип родной.
Решилось обновлением биоса с версии 1,04 на 2,хх из под винды)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
