Текущее время: 05 мар 2026 22:45
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019 21:26
zva писал(а):
прогер версии 3
Это вы написали.
На 2 версии все примерно так-же. В строке настроек выводы указаны. Инструкция написана ... давно. :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019 16:59
Pegatron EJ4DA Rev 2.0
IT8987E
Pegatron EJ4DA KB_pins=28 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3
читает и пишет
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019 17:45
khaahk спасибо!
Подскажите про разьем клавы:
1 Шаг контактов 1 мм ?
2 Контакты в разьеме вверху или внизу?
3 Если ставить шлейф от себя в разьем, то 1 контакт слева или справа?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019 18:41
1. Шаг 1 мм
2. Контакты к верху
3. 1 контакт слева
Сергей Вертьянов писал(а):
khaahk спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019 13:15
khaahk спасибо. Добавил строку.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019 10:56
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Version FW -> ENE_EDID_KB 28_06_17.
Communication with programmer installed.
Writing EEPROM ...
: 00 FF FF FF FF FF FF 00 4C A3 30 31 00 00 00 00 ........L.01....
: 00 14 01 03 80 16 0D 78 0A A0 55 8D 51 5A 96 2A .......x..U.QZ..
: 1C 50 54 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 .PT.............
: 01 01 01 01 01 01 2C 15 00 40 41 58 46 20 18 88 ..........AXF...
: 36 00 DF 7D 00 00 00 19 00 00 00 0F 00 00 00 00 6...............
: 00 00 00 00 00 23 87 02 64 00 00 00 00 FE 00 53 ........d......S
: 41 4D 53 55 4E 47 0A 20 20 20 20 20 00 00 00 FE AMSUNG..........
: 00 31 30 31 4E 54 30 36 2D 32 30 32 0A 20 00 89 .101NT06.202....
: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
EEPROM does not respond, or write error! WP 7 pin = '0' ?
why always show error when write
base on N140BGE-L23 (N140BGE-L23-X+C)
i have ground to pin 7
regards,
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019 14:58
Chimei Innolux
these matrices are changed only by evaporating the microcircuit
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019 16:19
а где софт на самую первую версию,а то я винду перреставил и всё пропало.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019 16:20
и вопрос-первая версия шьёт ite8886he ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019 16:55
НЕТ и прекратим дискуссию про софт и все остальное
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019 17:04
Первая версия работает ТОЛЬКО с ENE и EDID. Все. Не нужно выносить мозг своими короткими, частыми и не информативными вопросами и "советами".
Для 1 версии СВОЙ софт и на первой странице его уже нет, так как ранее было сказано, что только Сергей Петрович пользуется 1 версией и она заслужила своим функционалом мусорного ведра.
Таким образом, волевым решением было принято не засорять первую страницу темы лишними ссылками.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019 17:08
Сергей Вертьянов
просто думал что 1я и 2я версия отличается только топологией платы.....
теперь всё понятно,
Андрюха бери 3ю версию....
Сергей Вертьянов ещё раз для непонятливого разработчика скажу,меня устраивает первая версия и так,как я у тебя его приобрёлбудь добр и софт держи,охрененно одной строчкой софта засорится весь форум,прям сервер в ноль уйдёт,тебе бы поучится общению у разработчиков на аселаб и как они поддерживают старое оборудование,а не тереть просьбы о помощи,
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019 17:09
Grigoriy Mosin(gmosin) да не надо она мне,я как купил этот программатор лет 6 назад,так использовал его раз 8 и всё,ну не починю один ноут,да и хрен с ним,время останется на другие.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019 17:10
Сергей Петрович ваш набор букАф и выпады не походят на просьбу.
Найду софт - выложу. 6 лет прошло ...
НАШЕЛ для 1 версии
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 27 авг 2019 17:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019 17:13
Сергей Вертьяновда можешь не стараться.я уже на влабе нашёл.почему когда я на аселаб общаюсь с разработчиками так это приятно,когда общаюсь здесь с разработчиком,так он в позу встал и щёки дует.?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019 17:19
Андрей аселаб прекратил выпуск обнов для старого оборудования , но софт под старое оставил....
ща за новое берёт бабосы каждый год за обновы.....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019 17:25
Grigoriy Mosin(gmosin) да я знаю,у меня там есть свой персональный ящик,где лежат и обновы и старое оборудование,куда они их складывают.берут бабосы раз в год,год можешь не платить,заплати через год вот у тебя и все обновы будут.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019 17:30
Где приятно, туда и ходите :-)
Добавил ссылку в предыдущем сообщении.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019 16:49
hello i've bought the programmer and i need support to begin to use it if it is possible. Thanks
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019 16:56
carloscarpa Are the instructions in the archive not enough to start using?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019 21:27
i've started to read but i see them a little difficult but i will try tomorrow and let you my diffcults.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019 21:36
..Carlos, what's so complicated?
..Do you want to see instructions in the form of comics?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019 15:09
la-a001p KB_pins=26 RIGHT UP 1MM KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24
ene kb9012qf
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019 15:34
stsaper lСпасибо! Добавил.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019 14:50
hello good fellows if some body have jtag connections for t460(NM-A581)
thanx in advance
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 17:29
BUENAS, HACE 1 MES TE COMPRE UN PROGRAMADOR DE KBC VERTYANOV JIG PCB VER 3.2 USUARIO OCTRI2003, DE ARGENTINA, TE CONSULTO, ES LA PRIMERA VEZ QUE USO UN REPROGRADOR DE KBC Y VEO QUE NO ESTAN TODOS LOS EQUIPOS CARGADOR EN LINEA COMO POR EJEMPLE
KB_pins=24 LEFT DOWN PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7,
MI COSULTA ES, YO NO SE COMO SE REDACTA UNA LINEA DE LECTURA Y GRABADO, SI TUVIERAS UN INSTRUCTIVO PARA APRENDER O ACTUALIZACION DE TODOS LOS MOTHER QUE HAY TE VOY AGRADECER MUCHO SALUDOS , PABLO TORRES
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019 17:44
PABLO TORRES
Please foto your programmer and log from shell.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019 21:36
Здравствуйте форумчане. Имею этот программатор 2-й версии, софт версии 4.91. Используя последний софт из шапки (версия 4D), надо ли обновить программатор? Если да, то какой версии. В списке MB connection ITE нету нижеследующего мульта. Можно ли вручную задать контакты под этот мульт? Или так не прокатит.
Asus R752NA
PCB X751NV REV 2.1 UMA
CPU SR2Z5
IT8995E
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019 11:12
mass40 что значит обновить программатор?
Скачиваете последний софт и работаете с ним.
Контакты именно в ручную и задавались всегда в текстовом файле. Он для этого и сделан текстовым.
Нет платы - добавляете самостоятельно и все.
В случае удачной работы с EC - сообщите коллективу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Jambazz, Yandex [Bot]
